顺序分析是在先前加载(也称为预加载或预应力)下对结构执行的任何类型的结构分析。
结构的响应受其初始状态的影响,该初始状态受相关分析之前施加的预加载/预应力的影响。顺序分析的例子包括:离心预加载下的旋翼飞机叶片分析、压缩预加载下的柱状结构分析、结构上螺栓预紧产生的预加载等。使用 SimSolid 说明此类预加载或预应力影响。
您可以在顺序分析中添加或删除载荷,以分别模拟额外的加载或卸载。
示例
- 结构 1 – 预加载
- 固定 1
- 螺母预紧力 1
- 结构 2,关联至结构 1 – 加载
- 固定 1
- 螺母预紧力 1
- 力 1 – 20 N
- 结构 3,关联至结构 2 – 卸载
- 固定
- 螺母预紧力
- *力 1 已删除。将力 1 编辑为 0 N 可以达到相同效果。
当预应力子工况为线性静态时,预应力刚度矩阵由下式给出:
(1)
其中,
- 预应力刚度矩阵
- 初始刚度矩阵
- 定义预应力的几何刚度矩阵。这基于预加载静态子工况的应力。
根据预加载条件,产生的效果可能是结构变弱或加固。
- 如果预加载是压缩的,它通常会对结构(例如,在压缩预加载下的圆柱或支柱)产生弱化作用。
- 如果预加载是拉伸的,它通常具有加固作用(例如,在离心预加载下的旋翼飞机叶片)。
当预应力工况是非线性静态子工况时,预应力刚度矩阵
包括几何刚度矩阵
,同时也说明以下项的变化:
由于从预加应力工况传递到预受应力工况的收敛接触状态。
