SS-T:4035 热瞬态分析
执行热瞬态分析。
- 前提条件
- 本教程中使用的某些功能仅在 SimSolid 高级版本中可用。请切换到高级版本以完成本教程。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 了解如何在 SimSolid 执行热瞬态分析。
- 模型描述
- 本教程需要以下文件:
- fin2.x_b
导入几何模型
施加材料
热瞬态分析需要比热容。添加新材料或编辑现有材料以添加所需值。
- 在主菜单中,点击。
- 在定义材料数据库对话框中,点击编辑当前。
- 在通用材料组下的材料数据库对话框中,右击钢,然后从 右键菜单 中选择复制。
编辑钢 - 复制热属性。
- 点击编辑材料。
- 对于热导率,输入 73 W/m k。
- 对于比热,改为 508 J/Kg k。
- 点击施加。
- 点击保存。
- 关闭材料数据库对话框。
- 在项目树中,点击装配分支。
在工作台中,点击施加材料
- 在对话框中,选择新创建的材料,并点击施加于所有零件。
- 点击关闭。
创建热瞬态分析
创建时间函数
- 在项目树中,选择瞬态热 1 打开分析工作台工具栏。
创建单值时间函数。
在工作台工具栏上,点击时间函数
- 在时间函数对话框中,点击标准。
- 在标准时间函数对话框中,对于函数类型,从下拉菜单中选择单值函数。
- 点击确定。
- 在时间函数对话框中查看绘图,并点击确定。
- 在项目树中,右击时间函数,然后选择重命名。
- 对于名称,输入 uniform。
在工作台工具栏上,点击时间函数
创建线性时间函数。
施加热通量
施加热对流
运行分析
- 在项目树中,打开分析工作台。
- 点击
(求解)。
查看结果
绘制响应
绘制相关区域的响应。
