Documentation Altair® Flux®  2022.2
2022.2
  1. Home
  2. Flux
    Flux est un logiciel éléments finis pour les simulations électromagnétiques et thermiques à basse fréquence. Des solutions 2D et 3D sont disponibles.
  3. Applications physiques
    Flux permet de modéliser différents phénomènes physiques, et propose différentes applications (magnétique, électrique, thermique et thermique couplée).
  4. Applications magnétiques : aspects logiciel
  5. Calcul des pertes fer
  • Guide d'utilisation
  • Quelles nouveautés?
  • Documents "How to"
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Caractérisation de matériaux
  • Altair Material Datacenter (AMDC)
  • Gestionnaire de matériaux
  • Flux e-Machine Toolbox
  • Exemples Flux
  • Exemples de Flux dans SimLab
  • Mementos
  • Macros
  • Documentation PyFlux (version Beta)
  • Guide d'installation de Flux
  • Distribution paramétrique avec Flux
2022.2
    Le guide d'utilisation apporte des informations sur les principes et sur comment utiliser Altair® Flux® 2022.2.
    voici la release notes de la dernière et des précédentes versions, avec les informations nécessaires sur les nouveautés.
    Voici une liste de documents permettant à l'utilisateur de comprendre comment utiliser certaines fonctionnalités.
  • Superviseur Flux
    Le superviseur de Flux permet notamment de lancer des projets, des exemples, des scripts pythons; de configurer les préférences utilisateur; d'accéder à des outils...
  • Flux
    • Fonctionnement général
      Voici une présentation de l'environnement de Flux; de la gestion des projets, des données, du langage de commande, des formules et fonctions mathématiques.
    • Construction d'un projet Flux
      La construction d'un projet Flux est composée de plusieurs étapes : Géométrie → Maillage → Physique → Résolution → Exploitation; avec la possibilité d'importer des CAO, des maillages, des matériaux.
    • Applications physiques
      • Physique : principes
      • Applications magnétiques : principes
      • Applications magnétiques : aspects logiciel
        • Application magnétique : définition
        • Changement d'application
        • Coefficient multiplicateur pour le calcul du flux dans les bobines
        • Formulation : généralités
        • Formulation : mode automatique / mode utilisateur
        • Calcul par éléments finis, les fonctions d’approximation
        • Région physique
        • Affectation des régions aux entités géométriques
        • Région (pour applications magnétiques)
        • Coupure de boucle électrique
        • Coupure de circuit magnétique
        • Bobine non maillée
        • Applications magnétiques 2D (sans circuit) : enchaînement des commandes
        • Applications magnétiques 2D (avec circuit) : enchaînement des commandes
        • Applications magnétiques 3D (sans circuit) : enchaînement des commandes
        • Applications magnétiques 3D (avec circuit) : enchaînement des commandes
        • Calcul des pertes fer
      • Applications électriques : principes
      • Applications électriques : aspects logiciel
      • Applications thermiques : principes
      • Applications thermiques : aspects logiciel
      • Applications couplées : principes
    • Couplages circuit et cinématique
      Flux est couplé à un contexte circuit permettant de modéliser les sources des dispositifs. Flux permet également de modéliser le mouvement via un couplage cinématique.
    • Co-simulation entre Flux et un autre logiciel
      Flux est capable de se coupler avec de nombreux logiciels permettant de modéliser des phénomènes mutliphysiques.
    • Couplages Métiers
      Plusieurs couplages dédiés sont implémentés dans Flux pour par exemple réaliser des études de vibro-acoustique, de magnéto-thermique et plus.
    • Contexte métier 3D
      Flux dispose de modèles prédéfinis pour les machines tournantes via des Overlays permettant de décrire une géométrie, un maillage et une physique adaptés à la machine souhaitée.
    • API Flux
  • Flux Skew
    Flux Skew est un module dédié à l'analyse des machines électriques tournantes avec vrillage, permettant une description géométrique et physique simple en 2D et la prise en compte des effets du vrillage, continu ou en escaliers.
  • Flux PEEC
    Flux PEEC est un module de simulation 3D pour les dispositifs d'électronique de puissance. Il permet entre autres de calculer les paramètres RLC parasites des connexions électriques.
    Flux fournit un outil de Caractérisation de matériaux basé sur l'environnement Compose permettant d'identifier les différents coefficients requis pour la création d'un matériau dans Flux.
    AMDC est une vaste base de données maintenue par Altair et des fournisseurs de matériaux d'ingénierie partenaires. Des modèles prêts à l'emploi et compatibles avec Flux peuvent être obtenus directement auprès de cette base de données pour un nombre croissant de matériaux.
    Flux dispose d'un gestionnaire de matériaux avec sa propre base de matériaux. L'utilisateur peut créer sa propre base de matériaux et les importer dans un projet Flux.
    FeMt est une application de Flux dédiée aux machines électriques qui permet de calculer et d’exploiter les résultats comme les cartes de performance.
  • Exemples Flux
    Listes des exemples 2D, 3D, SKEW, PEEC et Flux dans SimLab avec les documents disponibles et les projets et fichiers python.
    Listes des exemples SimLab 2D et 3D utilisant le solveur Flux, avec les documents les databases *.slb et les scripts disponibles.
  • Mementos
    Voici plusieurs mementos permettant de comprendre certaines fonctionnalités de Flux.
  • Macros
    Flux propose plusieurs macros permettant de réaliser des actions pas encore implémentées sous forme de fonctionnalité dans Flux.
    Cette documentation concerne le script Jython utilisé dans Flux, et permet de comprendre les différentes structures d'entités et de fonctions, et de les réutiliser dans des scripts utilisateur.
    Ce document fournit des instructions pour l'installation de Flux sur les systèmes d'exploitation supportés.
    Ce document vous guide dans l'utilisation de la distribution paramétrique avec Flux.
2022.2
  1. Home
  2. Flux
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Exemples Flux
  • Mementos
  • Macros
Introduction
Ce chapitre traite du calcul des pertes magnétiques (ou pertes fer) :
Calcul des pertes fer : à propos
Modèles de pertes fer
Calcul de pertes fer sur régions
Calcul de pertes fer multi-paramétrique
Calcul de pertes fer LS sur point
Versions obsolètes
Identification du modèle LS avec MILS
