SimSolid
SimSolid
2022.2
  1. Home
  2. 結合
    結合を使用して、アセンブリのパート間で関心領域の関連付けを定義します。
  3. 溶接
    溶接とは、熱や圧力を使用して材料(多くは金属)を接合するプロセスです。
  • 新機能
  • はじめに
  • チュートリアル
  • 外部製品とのインターフェース
  • ジオメトリ
  • アセンブリ
  • 結合
  • 解析の作成
  • 境界条件
  • ポスト処理
  • 設計スタディ
  • 検証問題
Index
SimSolid
2022.2
SimSolid
  • 新機能
    SimSolid 2022.2の新機能に関する情報。
  • はじめに
    基本について学習し、ワークスペースを理解します。
  • チュートリアル
    SimSolidに関するインタラクティブなチュートリアル。
  • 外部製品とのインターフェース
    SimSolidの出力ファイル形式をサポートするインターフェース。
  • ジオメトリ
    SimSolidでのジオメトリエンティティの扱いとプロパティに関する情報。
  • アセンブリ
    モデルでパートのプロパティと動作を定義するために使用できる機能のサマリー
  • 結合
    • 標準結合
      標準結合を使用して、アセンブリのパート間に接触ベースの結合を定義できます。
    • 溶接
      • フィレット溶接とシーム溶接
        SimSolidでは、全面的に3Dのソリッドボディとしてシーム溶接がモデリングされます。
      • スポット溶接とレーザー溶接
        スポット溶接は、接触面上の円形領域で2つのパートを結合します。レーザー溶接は、ソリッドから作製された領域、またはユーザーが描画したラインまたはポリラインに沿って作成されたストリップ上で接触面を結合します。
    • 接着
      構造の接着は、結合に関連付けた接着材料の薄い層としてシミュレートできます。
    • 仮想コネクター
      仮想コネクターは、選択したフェイスまたはスポット間に作成した想像上の剛体パートです。そのフェイスまたはスポットは、仮想コネクターのジオメトリを支持するパートを表します。
    • 結合の確認
      指定した設計スタディにあるすべての結合を表示した表。
    • パート結合位置の確認
      結合問題を診断します。
    • パート結合の確認
      選択したパート上の結合を確認します。
    • 切り離されたグループの表示
      切り離されたパートグループをモデルの中で特定します。
  • 解析の作成
    プロジェクトで使用する解析を作成します。
  • 境界条件
    SimSolidに用意されている各種境界条件。
  • ポスト処理
    解析の実行とSimSolidでの結果表示および評価。
  • 設計スタディ
    設計スタディを使用すると、複数の設計シナリオの構造性能を効率的に評価して比較できます。
  • 検証問題
    検証モデル。
SimSolid
SimSolid
2022.2
  1. Home
  2. 結合
  3. 溶接
  • 新機能
  • はじめに
  • チュートリアル
  • 外部製品とのインターフェース
  • ジオメトリ
  • アセンブリ
  • 結合
  • 解析の作成
  • 境界条件
  • ポスト処理
  • 設計スタディ
  • 検証問題
Index
溶接
SimSolidでサポートされている溶接のタイプを以下に示します。
  • フィレット溶接とシーム溶接
  • スポット溶接とレーザー溶接
  • フィレット溶接とシーム溶接
  • スポット溶接とレーザー溶接
See Also
Spot Welds Tutorial
Seam Welds Tutorial
Seam Welds Video
