创建点焊
能够在接触曲面上的圆形区域上连接两个零件。
您可以创建独立的点焊,在直线上创建一系列点焊,或从 CSV 文件创建载荷点。
导入的点焊 CSV 文件格式
您可以使用电子表格程序(如 Microsoft Excel 或 Google Sheets)创建 .csv 文件。文件必须有一个标题行和一个或多个附加数据行(每个点焊一个)。标题行可以有任意数量的字段,但只会读取以下内容:
CSV 文件格式字段
- "X_Pos", "Y_Pos", "Z_Pos" – 点焊位置的 X、Y 和 Z 坐标
- "Connected Part 3"(可选)- 默认情况下,SimSolid 会在最接近 XYZ 值的两个零件之间创建点焊。如果还需要 3T 焊缝,请将任何字母数字值放在这里。这会告诉 SimSolid 在最接近的 3 个零件之间创建 2 个焊缝。
- "Connected Part 4"(可选)- 默认情况下,SimSolid 会在最接近 XYZ 值的两个零件之间创建点焊。如果还需要 4T 焊缝,请将任何字母数字值放在这里。这会告诉 SimSolid 在最接近的 4 个零件之间创建 3 个焊缝。
| 1 | X_Pos | Y_Pos | Z_Pos | 已连接零件 3 | 已连接零件 4 |
| 2 | -12 | 20.7 | 0.905 | ||
| 3 | -4.6 | 14.4 | 0.6 | 3T | |
| 4 | -26 | 8.4 | 0.4 | 4T |
在特定零件之间创建点焊的格式
- "Connected part 1", "Connected part 2" - 针对 2T 焊缝 – 指定要连接的零件的名称。
- "Connected Part 3" – 针对 3T 焊缝(可选)– 指定要和点焊连接的第三个零件的名称。
- "Connected Part 4" – 针对 4T 焊缝(可选)– 指定要和点焊连接的第四个零件的名称。
在下面的例子中,第 2、3、4 行在指定的零件中创建 2T、3T 和 4T 点焊。
| 1 | X_Pos | Y_Pos | Z_Pos | 已连接零件 1 | 已连接零件 2 | 已连接零件 3 | 已连接零件 4 |
| 2 | -12 | 20.7 | 0.905 | 零件 4 | 零件 3 | 零件 2 | 零件 1 |
| 3 | -4.6 | 14.4 | 0.6 | 零件 3 | 零件 2 | 零件 1 | |
| 4 | -26 | 8.4 | 0.4 | 零件 2 | 零件 1 |
