SimSolid 基本版、SimSolid 标准版和 SimSolid 高级版中的可用功能对比。
功能
基本 |
标准 |
高级 |
| 装配面的面元限制 |
无限制 |
无限制 |
无限制 |
| CAD 装配中的零件限制 |
无限制 |
无限制 |
无限制 |
仿真类型
基本 |
标准 |
高级 |
| 线性静态 |
是 |
是 |
是 |
| 模态 |
是 |
是 |
是 |
| 热稳态 |
否 |
是 |
是 |
| 热瞬态 |
否 |
否 |
是 |
| 耦合热应力 |
否 |
是 |
是 |
| 几何非线性静态 |
否 |
是 |
是 |
| 非线性材料静态 |
否 |
是 |
是 |
| 耦合材料几何体非线性静态 |
否 |
是 |
是 |
| 增量负载非线性静态 |
否 |
否 |
是 |
| 线性动力学(时间、频率、随机响应) |
否 |
是 |
是 |
| 线性屈曲 |
否 |
否 |
是 |
| 顺序 |
否 |
否 |
是 |
| 模态预应力 |
否 |
否 |
是 |
| 疲劳 |
否 |
否 |
是 |
| 频率多载荷工况 |
否 |
否 |
是 |
几何体源
基本 |
标准 |
高级 |
| Autodesk Fusion 360 直接集成 |
是 |
是 |
是 |
| Onshape 直接集成 |
是 |
是 |
是 |
| STL 文件 |
是 |
是 |
是 |
| ACIS 文件 |
是 |
是 |
是 |
| CATIA (V4, V5, V6) 文件 |
是 |
是 |
是 |
| CGR 文件 |
是 |
是 |
是 |
| Inventor 文件 |
是 |
是 |
是 |
| JT 文件 |
是 |
是 |
是 |
| NX 文件 |
是 |
是 |
是 |
| Parasolid 文件 |
是 |
是 |
是 |
| PLMXML 文件 |
是 |
是 |
是 |
| PTC/Creo 文件 |
是 |
是 |
是 |
| SolidWorks 文件 |
是 |
是 |
是 |
| VDA 文件 |
是 |
是 |
是 |
| STEP 文件 |
是 |
是 |
是 |
材料属性
基本 |
标准 |
高级 |
| 各向同性 |
是 |
是 |
是 |
| 正交各向异性 |
是 |
是 |
是 |
| 刚性 |
是 |
是 |
是 |
| 非线性表驱动应力-应变曲线 |
否 |
是 |
是 |
装配连接
基本 |
标准 |
高级 |
| 绑定 |
是 |
是 |
是 |
| 滑动 |
是 |
是 |
是 |
| 摩擦分离接触 |
否 |
是 |
是 |
| 螺栓 |
是 |
是 |
是 |
| 虚拟连接器 |
是 |
是 |
是 |
| 点焊 |
是 |
是 |
是 |
| 激光焊 |
是 |
是 |
是 |
| 角焊/缝焊 |
是 |
是 |
是 |
| 粘合剂 |
是 |
是 |
是 |
边界条件
基本 |
标准 |
高级 |
| 固定约束 |
是 |
是 |
是 |
| 滑动约束 |
是 |
是 |
是 |
| 铰链约束 |
是 |
是 |
是 |
| 弹簧支座(弹性基底) |
是 |
是 |
是 |
| 指定位移 |
是 |
是 |
是 |
| 压力 |
是 |
是 |
是 |
| 力 |
是 |
是 |
是 |
| 重力 |
是 |
是 |
是 |
| 温度 |
是 |
是 |
是 |
| 热通量 |
是 |
是 |
是 |
| 对流 |
是 |
是 |
是 |
| 体积热 |
是 |
是 |
是 |
| 远程力/力矩 |
是 |
是 |
是 |
| 轴承载荷 |
是 |
是 |
是 |
| 螺栓/螺母预载 |
是 |
是 |
是 |
| 流体静载荷 |
是 |
是 |
是 |
| 平动惯量载荷 |
是 |
是 |
是 |
| 转动惯量载荷 |
是 |
是 |
是 |
| 分布质量 |
是 |
是 |
是 |
| 惯性释放 |
是 |
是 |
是 |
| 表驱动动力学载荷 |
否 |
是 |
是 |
| 动力学基础激励 |
否 |
是 |
是 |
结果输出
基本 |
标准 |
高级 |
| 云图 |
是 |
是 |
是 |
| 动画(静态和模态) |
是 |
是 |
是 |
| 最大/最小位置 |
是 |
是 |
是 |
| 点值探头 |
是 |
是 |
是 |
| XY 图表 |
否 |
是 |
是 |
| 反作用力/接触力 |
是 |
是 |
是 |
| 安全因子 |
是 |
是 |
是 |
| 频率和模态形状 |
是 |
是 |
是 |
| 螺栓/螺母合力 |
是 |
是 |
是 |
| 点焊合力 |
是 |
是 |
是 |
用户工作效率
基本 |
标准 |
高级 |
| 书签浏览器 |
是 |
是 |
是 |
| 保存动画(作为 .mp4 文件) |
是 |
是 |
是 |
| 保存图像(作为 .png 文件)) |
是 |
是 |
是 |
| 单位管理器 |
是 |
是 |
是 |
| 默认材料 |
是 |
是 |
是 |
| 自定义图形标签 |
是 |
是 |
是 |
| 标准视图 |
是 |
是 |
是 |
| 用户定义视图 |
是 |
是 |
是 |
| 测量工具 |
是 |
是 |
是 |
| 用于施加自定义载荷的载荷点区域 |
是 |
是 |
是 |
命令行执行
基本 |
标准 |
高级 |
| 安装 |
是 |
是 |
是 |
| 调用 |
是 |
是 |
是 |
| 批处理模式 |
否 |
否 |
是 |
