快速入门
SimSolid 的一般工作流程概述。
SimSolid 提供了与 SolidWorks、Fusion 360 和 Onshape CAD 系统的集成,并且可以直接访问所有流行的 CAD 格式文件。
可以通过以下任意方式访问 CAD 几何体:
CAD 格式 流程 SolidWorks/Fusion 360 在 SolidWorks 中,按 在 SimSolid 中打开按钮即可启动 SimSolid。将导入活动的设计模型和相关材料。 Onshape - 在主工具栏上选择从产品数据管理系统导入
。 - 选择 Onshape 选项卡。
- 首次使用的用户需要选择设置按钮来设置 Onshape 登录凭据。
- 选择刷新云按钮即可访问和浏览您的 CAD 文档。
- 选择文档或零件和装配 Studio 文件即可将其加载到 SimSolid 中。
Teamcenter - 在主工具栏上选择从产品数据管理系统导入
。 - 选择 Teamcenter 选项卡。
- 点击 Teamcenter 设置
。 - 设置并连接到库。
- 选择零件或装配以载入 SimSolid。
其他 CAD 文件 - 在主工具栏上选择从文件导入按钮。
- 在对话框中,从选择过滤器中选择 CAD 类型。
- 点击打开。
指定装配连接和零件材料属性。
- 连接
SimSolid 将提示您使用邻近方法自动创建连接。为零件间隙和穿透公差选择全局公差。会根据整体模型边界框推荐默认值。根据模型的相对比例,这些值可能是可接受的,也可能是不可接受的。接受或调整公差默认值,然后选择确定继续。
- 材料属性
在项目树中选择工作台,然后从工作台工具栏中选择施加材料。在对话框中,选择一种材料,然后将其施加于所有零件或选定的一组零件。结束后,选择确定继续。Note: 对于 SolidWorks、Onshape 和 Fusion 360,将自动导入和施加 CAD 系统中的任何零件材料属性。
创建新的分析研究。
选择分析类型按钮(结构、模态、动力学、热学)。
将在项目树中显示一个新的分析分支。
- 创建约束和载荷:约束用于防止刚体运动,载荷用于定义载荷环境。
运行分析并查看结果
在分析工作台工具栏上,选择
(求解)。
将在应用程序窗口底部的状态栏中报告分析进度。所有分析都使用专有的多通道自适应过程来控制求解精度。完成后,结果图标将出现在项目树工作台中,
(结果图)图标将被激活。 -
选择
(结果图)图标即可查看结果。
在分析工作台工具栏上,选择
