Discrétisation ligne : définition (structure)
Définition
L'entité Discrétisation ligne est définie par :
- un nom (et un commentaire)
- un type
- des caractéristiques spécifiques dépendant du type
- une couleur
Nom
Le nom permettant l'identification de la discrétisation linéique est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Types de discrétisations linéiques
Les types de discrétisations linéiques proposés et les caractéristiques nécessaires pour leur description sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Type de discrétisation linéique | Description | |||
| Arithmétique | Nombre d'éléments | |||
| Déflection absolue | Valeur du critère de déflection absolue exprimée en mètre déterminant le nombre d'éléments sur une ligne courbe | |||
| Déflection relative | Valeur du critère de déflection relative (0<d<1) déterminant le nombre d'éléments sur une ligne courbe | |||
| Géométrique avec nombre imposé d'éléments | Nombre d'éléments | Raison de la progression géométrique (1<R<2) | ||
| Géométrique avec distance minimale imposée | Unité de longueur | Distance minimale entre nœuds* | Raison de la progression géométrique (1<R<2) | |
| Longueur des éléments aux deux extrémités | Unité de longueur | Longueur au point origine* Longueur au point extrémité* | ||
| Reliée | Transformation | |||
| Somme pondérée de Discrétisation Ligne | Liste de discrétisations associées | Un coefficient multiplicateur pour chacune discrétisation
* cf. bloc suivant.
Valeur
La distance minimale et les longueurs des éléments peuvent être définies à l'aide d'une expression algébrique qui peut contenir :
- des constantes
- des paramètres géométriques (préalablement créés)
- les fonctions mathématiques de base utilisant des opérateurs : +, -, *, /, ( )
- les fonctions mathématiques usuelles admises par le FORTRAN
Les fonctions mathématiques sont décrites dans la section Fonctions.
