Interprétation des résultats
Courant de conduction et courant de total
La densité de courant de conduction est donnée par le paramètre d'exploitation Jc, qui correspond à la formule suivante :
La densité de courant total (courant de conduction et courant de déplacement) est donnée par le paramètre d'exploitation J, qui correspond à la formule suivante :
Puissance et pertes
Contrairement à l'application Electro Harmonique, en Electrique Transitoire, les pertes diélectriques correspondant au tan(δ) du matériau (ou encore aux pertes hystérésis de la loi D(E)) ne sont pas considérées dans le calcul.
Le terme « pertes » correspond alors aux pertes ohmiques et est égal au terme « puissance ».
Ces deux grandeurs sont représentées par les expressions suivantes :
- La puissance instantanée P s'écrit:
- Les pertes s'écrivent:
Énergie électrostatique
La densité d'énergie électrostatique (valeur moyenne sur une période) en un point
            s'exprime à l'aide de D et E par la relation :
qui peut également s'écrire, pour un milieu linéaire, homogène, isotrope :
L'énergie électrostatique (valeur moyenne sur une période) dans une région volumique est
            égale à :
