Données physiques nécessaires
Données nécessaires
Lorsqu'une des propriétés du système est fonction de la variable (inconnue du système), les données physiques nécessaires à la construction du système sont :
- d'une part la fonction (pour le calcul du résidu)
- d'autre part sa dérivée (pour le calcul de la matrice jacobienne)
… dans Flux
Un aperçu des données nécessaires à la construction du système, dans le cadre des applications Flux, est présenté dans les deux tableaux ci-dessous :
- d'une part pour les lois de comportement non linéaires
- d'autre part pour les propriétés thermiques qui dépendent de la température
| Application | Variable d'état | Fonction | Dérivée |
| Magnétique | Potentiel scalaire magnétique | B(H) | dB/dH = tenseur de perméabilité incrémentale |
| Potentiel vecteur magnétique | H(B) | dH/dB = tenseur de réluctivité incrémentale | |
| Electrique | Potentiel électrique | J(E) | dJ/dE = tenseur de conductivité incrémentale |
| Thermique | Température | k(T) | dk/dT |
| ρCp(T) | dρCp(T)/dT |
