Outils de création : généralités
Introduction
Cette page a pour but de donner les informations communes à tous les outils de création du sketcher, à savoir : Polyligne, Rectangle, Arc, Cercle et Référence.
Où les trouver ?
Les outils de création sont disponibles :
- via le menu Construction
- via l'icône correspondante (barre d'outils)
Equivalence Flux
Après utilisation d'un des outils de création du sketcher, le résultat obtenu se traduit par des entités standard de Flux « Point » et « Ligne » .
Possibilités de création
Il est possible de créer en débutant et/ou en finissant sur:
- un emplacement « vide » sur le graphique
- un point existant (standard ou de référence)
une ligne existante (segment ou arc ou de référence)
→ fractionnement de la ligne automatiquement faite (sauf sur une ligne de référence)
Aimantation
L'utilisateur dispose d'aides graphiques pour faciliter la construction de la géométrie :
- droites principales : direction horizontale et verticale
- droites détectées : direction horizontale et verticale détectant les points
existants
- Une aimantation sur une grille paramétrable (activable / désactivable)
- Des droites de directions :
Correction « intelligente »
Lors de la création, certaines opérations de corrections sont réalisées automatiquement pour faciliter la description géométrique. Les opérations de corrections intelligentes faites sont :
- superposition ligne – ligne
- superposition point – ligne
- fractionnement de ligne si la création démarre sur cette ligne ou si la création finit sur cette ligne
La correction « intelligente » est une option (par défaut : activée) qui peut être désactivée dans le menu dans l'onglet Correction intelligente.
A noter que ces corrections « intelligentes » sont également faites lors du déplacement d'une sélection d'entités.
