Outils de création : rectangle
Rectangle
Deux modes de création de rectangle :
- « Rectangle diagonale *» permet de décrire graphiquement un rectangle par sa diagonale.
- « Rectangle centre *» permet de décrire graphiquement un rectangle par son centre
* Le rectangle créé n'est pas une entité à part entière mais simplement 4 points et 4 lignes « segment ».
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ce mode de création sont présentés dans le tableau suivant :
| Type | Accès | Curseur |
Rectangle diagonale |
par icône: |
| par menu : | ||
Rectangle centre |
par icône : |
| par menu : |
Création Rectangle diagonale
La procédure de création d'un ou plusieurs Rectangle diagonale est présentée dans le tableau ci-dessous.
| Phase | Description | Illustration |
| 1 | Activation du mode | ![]() |
| 2 | 1er clic gauche : fixe le premier point de la diagonale du rectangle | |
| 3 |
Déplacement souris :
| 4 |
2ème clic gauche :
| → | Le mode est toujours activé et l'utilisateur peut enchainer avec une autre création de rectangle en reprenant successivement les phases à partir de la phase 2 | |
| → | Le clic droit permet la désactivation du mode |
Création Rectangle centre
La procédure de création d'un ou plusieurs Rectangle centre est présentée dans le tableau ci-dessous.
| 2 | 1er clic gauche : fixe le centre du rectangle (point fictif) | |
| 3 |
| 4 |
2ème clic gauche :
| → | Le mode est toujours activé et l'utilisateur peut enchaîner avec une autre création de rectangle en reprenant successivement les phases à partir de la phase 2 | |
Informations à la création
En cours de création d'un rectangle, plusieurs informations sont disponibles :
- Coordonnées du point à fixer (position curseur)
- Largeur et longueur
| Aperçu du rectangle avec les informations affichées en cours de création | |
| Rectangle diagonale | Rectangle centre |
