Scénario de résolution / pas de résolution : à propos
Scénario : définition
Un scénario de résolution est une entité Flux qui définit le pilotage de la résolution (cf. exemple dans le bloc suivant).
Exemples
Dans le cadre d'une application transitoire , le scénario de résolution fixe le pilotage du temps, c'est à dire les valeurs des différents pas de temps.
Dans le cadre d'une étude paramétrique , le scénario de résolution fixe le pilotage des paramètres, c'est à dire les valeurs des paramètres pour les différents cas (pas de calcul).
Différents types de scénarios
En fonction du type d'étude (avec paramétrage / sans paramétrage) et du type d'application (transitoire/non transitoire) il est possible de distinguer les différents types de scénarios présentés dans le tableau ci-dessous.
| Etude sans paramétrage | ||||
| Application | Système … | Scénario | ||
| Non transitoire | Statique / Harmonique / Permanent |
linéaire / non linéaire |
Mono pas (Un seul pas) |
| Transitoire | Transitoire |
linéaire / non linéaire + transitoire |
Multi pas transitoire (Plusieurs pas « liés entre eux ») |
| Etude avec paramétrage | ||||
Multi pas paramétré (Plusieurs pas indépendants) |
Multi pas transitoire et paramétré (Plusieurs pas « liés entre eux » ou indépendants) |
Compléments
Il peut y avoir plusieurs scénario dans un même projet Flux.
Etats d'un scénario
Un scénario de résolution peut être dans l'un des états suivants :
- non traité (pas encore traité)
- partiellement traité (certains pas sont traités et d'autres non)
- entièrement traité (tous les pas sont traités)
Etats d'un pas de résolution
Un pas de calcul peut être dans l'un des états présentés dans le tableau ci-dessous.
| Etat | Exemple | Exploitation | |
| non traité | résolution non réalisée ou réalisée avec arrêt utilisateur à la fin d'un pas / ajout de pas au scénario | non | |
| traité | mal résolu |
problème de convergence arrêt utilisateur à la fin d'une itération |
oui |
| non résolu |
erreur de modélisation |
non | |
| bien résolu | oui | ||
