スケッチのコンテキストメニューオプション
スケッチインプリントの作成、制約の削除、軸の調整、スケッチから構成形状への変換、グリッド、ポイント、制約、構成ライン、寸法、交差カーブの表示/非表示を行うことができます。
スケッチ編集モードの右クリックで表示されるコンテキストメニューには、スケッチ形状を編集するための以下のオプションがあります。
ヒント: スケッチモードでは、スケッチカーブまたはスケッチ面を右クリックして、スケッチコンテキストメニューを開きます。選択した内容によって、オプションが異なります。
- 寸法の変更
- 編集モードに入ることなくスケッチの寸法を変更し、モデルの更新をリアルタイムで確認できます。
- フェイス上にインプリントを作成
- フェイスにスケッチすると、スケッチカーブがインプリントされますが、フェイスは全体的に残ります。このオプションを有効にすると、閉じた領域をスケッチする際にフェイスを分割できます。
- ペースト
- スケッチ編集などのコンテキストメニューに表示されるペーストオプションには、「ペースト」、「インスタンスペースト」、「参照なしでペースト」の3種類があり、構成履歴の観点から異なる動作をします。詳細 >>
- すべての制約を削除
- このオプションを選択すると、モデル内のすべての制約を削除できます。
- 固定を解除
- このオプションを選択すると、モデル内のすべての固定制約を削除できます。
- 最も近い軸に揃える
- ビューを回転させて、最も近い2つの軸にスケッチ面を合わせます。
- 軸に揃える
- スケッチのX軸が画面上で水平に、Y軸が垂直になるようにスケッチの軸を合わせます。水平方向の制約が垂直方向に表示されたり、その逆になったりする場合は、軸に揃えるオプションで修正します。
- 構成
- スケッチカーブを構成形状に変換します。これは、他の形状を並べたり定義したりするための参照として使用します。
- 無限
- スケッチの端点を延長して、無限の構成ラインを作成します。このオプションは、円弧またはカーブでは使用できません。
- 選択対象を結合
- このオプションを選択すると、一致する2つの頂点がマージされます。一致する頂点がマージされないと、オフセット、フィレット、面取りを適用する際に、Inspireが予期しない結果を出すことがあります。
Ctrlキーを押しながら、複数のスケッチエンティティを選択します。このオプションを使用するほとんどのケースでは、Inspireは自動的にスケッチのエンティティをマージします。
- 選択対象を切り離す
- 頂点を共有するスケッチエンティティを切り離す(結合解除)ことができます。
- 他を選択
- ライン上にラインがある、ポイント上にポイントがあるなど、一致したエンティティがある場合、このオプションを選択すると、選択するエンティティを選択するメニューが表示されます。
- グリッド/ポイント/中心点の表示
- グリッド、ポイント、円や円弧の中心点の表示/非表示を切り替えます。
- 制約の表示
- スケッチ編集モードでの制約の表示/非表示を切り替えるのに使用します。
- 構成ラインの表示
- スケッチ編集モードでの構成ラインの表示/非表示を切り替えます。構成ラインについてはこちらをご覧ください。>>
- 作図時の補助表示
- ポリラインツールで使用される構成エイドの表示/非表示を切り替えます。このオプションを有効にすると、X座標とY座標の値を指定できます。
- 寸法の表示
- スケッチ編集モードで寸法の表示/非表示を切り替えます。
- 寸法に変数名を表示
- 寸法で変数名を表示または非表示にします。
- スケッチ面の作成時に交差曲線を表示する
- このオプションを有効にすると、スケッチ面を作成する際に自動的に交差カーブが表示されます。
