显示流体结果
在分析浏览器中查看流体仿真的结果。
“分析浏览器”选项
“分析浏览器”包括下列选项。
运行
要从分析浏览器中删除运行,请右键点击相应的运行名称,然后选择删除运行。
结果类型
压力
速度
温度
结果滑块
- 要更改结果滑块的上边界值或下边界值,请点击该边界并输入一个新值。点击重置按钮,恢复默认值。
- 要过滤结果,以便遮盖模型中结果大于指定值的区域,请点击并拖动结果滑块上的箭头。要遮盖结果小于指定值的区域,点击
并选择翻转蒙板。选择箭头来输入指定值。 - 要更改结果类型的图例颜色,点击结果滑块旁边的
图标,然后选择图例颜色。
显示/隐藏单元
当“分析浏览器”处于激活状态时,模型视窗左下角的视图控制下面即会出现另一个显示/隐藏单元 ![]()
图标。
显示选项
确定查看分析结果时模型视窗中所要显示的内容。您可以显示或隐藏初始形状、载荷和固定约束、变形和云图。
| 选项 | 描述 | 注意 | |
| 选项 |
| 显示/隐藏单元 | 显示/隐藏单元边。 | 该图标会在模型视窗左下方的视图控制中出现,当仅在“分析浏览器”处于激活状态时。 | |
类型选项
将结果可视化为静态流线、动画流线或矢量。
| 选项 | 描述 |
| 静态流线 |
将结果可视化为静态流线。在小对话框中,可调整以下参数:
| 动画流线 |
仅在流线启用时可用。 点击一次该图标可将结果可视化为动画流线。再次点击该图标可跳到动画的末尾。
| 矢量 |
将结果可视化为矢量。在小对话框中,可调整以下参数:
