Construction 3D à partir d'un profil 2D : à propos
Introduction
Pour construire une géométrie 3D à partir d'un profil 2D, il est nécessaire de créer un profil 2D dans un plan spécifié par l'utilisateur (on parle de plan d'esquisse) ou d'utiliser un profil 2D déjà existant (faces planes d'un objet existant). Ces faces peuvent ensuite être extrudées.
- Extrusion rectiligne
- Extrusion par révolution
- Extrusion hélicoïdale
- Extrusion suivant un chemin paramétré ou défini par points
Esquisse
L'esquisse est une entité définie dans un plan de référence qui permet ensuite de créer le profil 2D souhaitée à l'aide du contexte sketcher.
Construction objet 3D via profil 2D à créer
Les différentes phases de construction d'un objet 3D à partir d'un profil 2D à créer, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Phase | Description | Contexte | Illustration |
| 1 |
Création d'un plan de référence Nécessaire pour positionner le profil 2D à créer dans l'environnement 3D |
Modeleur |
| → | Ajout d'une entité Plan de référence (il existe également des plans de référence par défaut sur les différents plans XY, XZ et YZ) | ||
| 2 | Création d'une esquisse dans le plan de référence choisi | ||
| → | Une entité esquisse est créée | ||
| → | Le contexte sketcher s'ouvre automatiquement et se positionne dans le plan de référence de l'esquisse | Sketcher |
| 3 | Création du profil 2D à l'aide des fonctionnalités du Sketcher * | ||
| 4 | Sortie du contexte sketcher | ||
| → | Le profil 2D apparaît dans l'environnement 3D du Modeleur sur le plan de référence choisi | Modeleur |
| 5 | Extrusion du profil 2D (en fonction du type d'extrusion proposée : rectiligne , révolution , hélicoïdale , suivant un chemin ) | ||
Les entités suivantes sont créées dans l'arbre :
Construction objet 3D via profil 2D existant
Les différentes phases de construction d'un objet 3D à partir d'un profil 2D existant, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Phase | Description | Illustration |
| 1 | Sélection d'une ou plusieurs faces appartenant à un objet |
| 2 | Extrusion des faces sélectionner (en fonction du type d'extrusion proposée) : rectiligne , révolution , hélicoïdale, suivant un chemin ) |
Particularité de l'extrusion via un profil 2D existant
Une extrusion via une esquisse ne génère pas d'assemblage, autrement dit l'objet est « libre ».
Au contraire avec une extrusion directe d'une face appartenant à un objet, un assemblage entre l'objet obtenu et l'objet tenant la face extrudée est nécessaire pour assurer le cycle de vie de l'extrusion (2 opérations géométriques créées : l'extrusion + l'assemblage).
Ceci introduit une limitation, la face d'origine extrudée ne peut pas être modifiée topologiquement. Cela signifie que le contour de cette face ne peut pas être modifié (doit garder le même nombre de lignes et les mêmes lignes). Par contre les dimensions de cette face peuvent être modifiée par l'intermédiaire des opérations géométriques précédemment appliquées sur l'objet qui contient cette face.
