Extrusion le long d'un chemin défini par des points
Introduction
L'opération géométrique Extrusion suivant un chemin défini par des points permet d'extruder une ou plusieurs faces (appartenant à une esquisse ou appartenant à un objet) d'une même esquisse selon un chemin défini par des points donc les coordonnées sont renseignées par l'utilisateur.
Couleur et visibilité
A la création d'une extrusion, il y a la possibilité de spécifier la couleur et la visibilité des entités résultantes en cliquant sur :
Le choix fait est appliqué aux objets résultants mais également toutes les sous entités (volume, face, ligne, point), mise à part pour la couleur des points et des lignes qui restent dans la couleur par défaut le blanc pour une meilleure distinction visuelle.
Accès
Les différents accès à l'opération géométrique Extrusion sont :
- Par menu :
- Par icône :
Aperçu
A la création, un aperçu de l'extrusion est visualisable dans la zone graphique. Ceci permet à l'utilisateur de visualiser l'objet qu'il obtiendra.
L'aperçu n'est pas disponible en modification.
Structure de l'extrusion suivant un chemin défini par points
L'opération Extrusion de faces suivant un chemin défini par des points est décrite par :
- Onglet « »
- L'esquisse contenant les faces à extruder (optionnel)
- Une liste des faces à extruder
- Onglet « »
- Type d'extrusion
- Coordonnées de chaque point du chemin
- L'apparence des objets résultants (couleur et visibilité)
| Boite de dialogue | Illustration |
Onglet « Définition »
Exemple d'une extrusion suivant un chemin quelconque défini par points saisis par l'utilisateur
Onglet « Type d'extrusion »
Résultat
L'application d'une extrusion donne comme résultat :
- Un objet OBJ_EXTRUDE_1 et ses sous entités (point, ligne, face, volume)
- Une opération géométrique EXTRUDE_1. Cette opération géométrique est une entité spécifique au modeleur qui permet d'assurer le cycle de vie de la construction (création - modification - suppression).
- L'opération EXTRUDE_1 a été ajoutée dans la liste des opérations géométriques liées à l'objet OBJ_EXTRUDE_1 (ainsi que SWEEP_ASSEMBLY si les faces extrudées n'appartiennent pas à une esquisse)
Limitations
Quelques limitations :
- En modification tout est modifiable sauf le type d'extrusion.
- L'aperçu n'est pas disponible en modification.
- Dans le cas d'une extrusion de face n'appartenant pas à une esquisse, le contour de cette face ne pourra pas être modifiée (doit garder le même nombre de lignes et les mêmes lignes).
