Extrusion par révolution de faces
Introduction
L'opération géométrique Extrusion par révolution de faces permet d'extruder une ou plusieurs faces (appartenant à une même esquisse ou appartenant à un objet) autour d'un axe. Il y a également la possibilité d'introduire un décalage du plan d'origine de l'extrusion.
Couleur et visibilité
A la création d'une extrusion, il y a la possibilité de spécifier la couleur et la visibilité des entités résultantes en cliquant sur :
Le choix fait est appliqué aux objets résultants mais également toutes les sous entités (volume, face, ligne, point), mise à part pour la couleur des points et des lignes qui restent dans la couleur par défaut le blanc pour une meilleure distinction visuelle.
Accès
Les différents accès à l'opération géométrique Extrusion sont :
- Par menu :
- Par icône :
Aperçu
A la création, un aperçu de l'extrusion est visualisable dans la zone graphique. Ceci permet à l'utilisateur de visualiser l'objet qu'il obtiendra.
L'aperçu n'est pas disponible en modification.
Structure de l'extrusion par révolution
L'opération Extrusion par révolution de faces est décrite par :
- Onglet « Définition »
- L'esquisse contenant les faces à extruder (optionnel)
- Une liste des faces à extruder
- Onglet « Type d'extrusion »
- Le type d'extrusion (dans ce cas par révolution)
- Axe de révolution (une ligne standard appartenant à un objet ou une ligne de référence ou une ligne appartenant à une esquisse)
- L'angle d'extrusion
- L'angle de décalage du plan d'origine (optionnel : 0 pris par défaut)
- L'apparence des objets résultants (couleur et visibilité)
| Boite de dialogue | Illustration |
Exemples de configurations d'extrusion
Le tableau ci dessous présente différents exemples de configurations d'extrusion par révolution.
Angle d'extrusion > 0 et Angle de décalage > 0 |
Angle d'extrusion > 0 et Angle de décalage = 0 |
Angle d'extrusion > 0 et Angle de décalage < 0 |
Résultat
L'application d'une extrusion donne comme résultat :
- Un objet OBJ_EXTRUDE_1 et ses sous entités (point, ligne, face, volume)
- Une opération géométrique EXTRUDE_1. Cette opération géométrique est une entité spécifique au modeleur qui permet d'assurer le cycle de vie de la construction (création - modification - suppression).
- L'opération EXTRUDE_1 a été ajoutée dans la liste des opérations géométriques liées à l'objet OBJ_EXTRUDE_1 (ainsi que SWEEP_ASSEMBLY si les faces extrudées n'appartiennent pas à une esquisse)
Création d'une extrusion par révolution
La procédure de création d'une extrusion par révolution de faces est présentée dans le tableau ci-dessous.
| Phase | Description | Onglet |
| 1 | Ouverture de la boite de dialogue Extrusion | _ |
| 2 |
Choix du nom de l'opération géométrique résultante (par défaut : EXTRUDE_1) |
_ |
| 3 | Choix de l'esquisse (optionnel) | Définition |
| 4 | Choix des faces à extruder | |
| 5 | Choix du type d'extrusion (dans ce cas, par révolution) | Type d'extrusion |
| 6 | Choix de l'angle d'extrusion | |
| 7 | Choix de l'angle de décalage du plan d'origine à extruder | |
| 8 | Validation en cliquant sur OK | _ |
Limitations
Quelques limitations :
- En modification tout est modifiable sauf le type d'extrusion.
- L'aperçu n'est pas disponible en modification.
- Dans le cas d'une extrusion de face n'appartenant pas à une esquisse, le contour de cette face ne pourra pas être modifiée(doit garder le même nombre de ligne et les mêmes lignes).
