Couplage magnéto-thermique
Introduction
L'analyse thermique est un facteur clé pour le dimensionnement des dispositifs électriques tels que les moteurs, les transformateurs ou les jeux de barres. Etant donné l'interdépendance entre les phénomènes magnétiques et thermiques, il est nécessaire d'étudier les deux conjointement. En effet, dans le cas d'un moteur, les pertes générées chauffent le dispositif, et la montée de la température change les propriétés magnétiques et électriques des matériaux, ce qui modifie à nouveau les pertes et ainsi de suite, jusqu'à atteindre un point d'équilibre.
Dans Flux, les couplages magnéto-thermique proposés sont :
  • Flux (Magnétique) – Flux (Thermique)
  • Flux (Magnétique) – STAR-CCM+ (Thermique)
  • Flux (Magnétique) – Fluent (Thermique) *
Dans Flux, ces couplages sont accessibles dans le contexte multi physique qui est disponible dans les modules 2D, 3D et PEEC ; l'utilisateur n'a donc plus besoin d'écrire des scripts python pour mettre en place la communication entre les deux logiciels.
De plus, Flux (Magnétique) permet d'exporter les densités de pertes vers AcuSolve où une analyse thermique peut s'effectuer.
Note: *le couplage Flux-Fluent est proposé mais nécessite des connaissances informatiques avancées. Il est également possible de contacter le support d'Altair pour obtenir une aide appropriée.
Contenu
