Couplage vibro-acoustique et mécanique
Introduction
Le couplage magnéto-vibroacoustique ou magnéto-mécanique permet d'exporter des forces magnétiques ou des harmoniques de forces à partir du modèle simulé avec Flux. Ces valeurs sont ensuite utilisées dans un logiciel faisant du calcul vibro-acoustique ou mécanique, notamment dans OptiStruct.
Les applications concernées sont diverses : Moteur, transformateur, actionneur...
Et la fonctionnalité existe en 2D, Skewed et 3D, avec ou sans symétries et périodicités.
