Exploitation avec les flèches de forces
Introduction
Cette partie présente l'affichage des flèches de forces ou d'harmoniques, ainsi que les exploitations accessibles à partir des flèches : animations, valeurs instantanées et courbes. Ces outils sont des moyens de vérifier le calcul réalisé.
- le menu ou via l'icône
Affichage des flèches
Il est possible d'afficher les flèches suivantes :
- Forces au pas courant (pas sélectionné en bas à gauche du projet. Le pas doit faire partie de l'intervalle de calcul)
- Harmoniques de la composante continue des forces (en magnétique transitoire)
- Harmonique des forces, de rang défini par l'utilisateur, en fonction de la phase (en magnétique transitoire)
Il existe trois options intéressantes :
- Composante à afficher : Résultante/Normale/Tangentielle
- Type de force à afficher : Forces aux nœuds / Forces globales
- Les forces globales correspondent à la résultante de force sur chaque partie indépendante du support (une dent ou une bobine etc.). Elle s'applique sur le barycentre de la partie du support concernée.
- Afficher les points d'ancrage : oui / non
- Il est vivement conseillé de choisir « oui » car cette option permet d'afficher des informations intéressantes sur la force au point d'ancrage d'une flèche (voir bloc suivant)
Valeurs et courbes liées à une flèche
Il est possible d'afficher les valeurs instantanées de forces et la courbe évolutive de force en fonction du temps ou la courbe d'harmonique en fonction de la fréquence sur un point d'ancrage d'une flèche.
Les étapes pour accéder à ces informations sont présentées :
- Afficher les flèches de forces ou d'harmoniques avec l'option d'affichage des points d'ancrage
- Sélectionner l'icône :
- Afin d'afficher la boite contenant les informations sur les coordonnées du point considéré et les valeurs de forces associées :
- Afin d'afficher la courbe évolutive de force en fonction du temps ou la courbe d'harmonique en fonction de la fréquence sur un point d'ancrage d'une flèche :
Création d'une animation : Mises en garde
A partir des flèches créées précédemment il est possible de générer des animations.
Voici quelques mises en garde :
- Il faut bien choisir la plage de temps de l'animation de manière à ce qu'elle soit comprise dans la plage de temps du calcul associé aux flèches choisies
- L'animation ne donne pas accès aux flèches d'harmoniques en fonction de la fréquence
