Coupure de circuit magnétique : à propos (2)
Les coupures de circuit magnétique peuvent être crées « à la main » (par l'utilisateur) ou de façon automatique (par le logiciel).
Coupure manuelle et coupure automatique
- Une coupure « manuelle » (créée par l'utilisateur) est constituée d'une face ou d'un ensemble de faces existant qui coupe la portion du circuit magnétique.
- Une coupure « automatique » (créée avec une commande de création automatique) est constituée :
- soit d'une face ou d'un ensemble de face existant (comme précédemment)
- soit d'une face ou d'un ensemble de faces créées à l'aide d'un algorithme dit de gonflement du maillage (cf bloc ci-dessous).
Algorithme dit de gonflement du maillage
L'algorithme dit de gonflement du maillage * crée des points, lignes et faces supplémentaires qui permettent de créer la coupure.
- “On the use of Automatic Cuts Algorithm for T0-T-Φ Formulation in Nondestructive Testing by Eddy Current” - Anh-Tuan Phung, Patrice Labie, Olivier Chadebec, Yann Le Floch , Gérard Meunier - ISEF 2007 September 13-15, 2007
- “Automatic Cuts for Magnetic Scalar Potential Formulations” - Anh-Tuan Phung, Patrice Labie, Olivier Chadebec, Yann Le Floch , Gérard Meunier - IEEE Transactions on Magnetics, Vol 41, N° 5, May 2005, pp 1668-1671
