Description des milieux matériels
Introduction
Les milieux matériels sont décrits à l'aide des régions matérielles :
- essentiellement volumiques en 3D (éventuellement surfaciques et linéiques)
- essentiellement surfaciques en 2D (éventuellement linéiques et ponctuelles)
Pour des informations complémentaires sur le rôle des régions, se reporter au chapitre Physique : principes.
Régions matérielles : aspect général
Les régions matérielles (volumiques surfaciques ou linéiques) permettent la modélisation des milieux matériels (avec matériaux). Les propriétés physiques du milieu sont celles du matériau de la région.
| Une région … | permet la modélisation … | |||
| air ou vide | ![]() |
de l'air ou du vide (perméabilité μr =1) |
(matériau dur ou matériau doux) |
| magnétique non conductrice | ![]() |
d'un milieu : magnétique (perméabilité μr) non conducteur |
| de type conducteur bobiné1 | ![]() |
d'un milieu : conducteur avec source1 non magnétique (perméabilité μr =1) → Ce milieu représente un bobinage:
| magnétique feuilletée non conductrice2 | ![]() |
d'un milieu feuilleté : magnétique (perméabilité μr) non conducteur →Ce milieu représente un empilement de tôles2 :
(matériau doux) | |
Régions minces
Les régions minces permettent la modélisation de régions de faible épaisseur.
Dans le cas le plus général, la direction du champ magnétique (au niveau de la région mince) n'est pas connue. Elle est fonction des propriétés du milieu et de celles du milieu environnant.
En 3D, pour certains cas particuliers, la direction du champ magnétique peut être choisie par l'utilisateur. Des exemples sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Région mince | Direction des champs H et B | ||
| aucune restriction | quasi normal | quasi tangentiel | |
| magnétique |
matériau doux avec : μ2 ≈ μ1 |
matériau doux avec : μ2 << μ1 |
matériau doux avec : μ2 >> μ1 |
Régions filaires
Les régions filaires permettent la modélisation de régions de faible section.
Les régions filaires (de type Région magnétique) sont utilisées pour la modélisation de barres magnétiques (à forte perméabilité), ou d'aimant (avec direction d'aimantation suivant la direction du barreau) de faible section.
En 3D, pour une région filaire magnétique, la direction du champ magnétique est imposée par Flux. Le champ magnétique est considéré comme tangent à la ligne.
