Gestionnaire des grandeurs et des unités : à propos
Introduction
Le gestionnaire des grandeurs et des unités permet :
- d'avoir une liste des grandeurs usuelles les plus courantes directement à l'exploitation (liste différente selon l'application traitée)
- d'avoir les unités, associées à la grandeur, visibles à l'exploitation (courbe, calcul ponctuel, isovaleurs, flèches, les exports de résultats…)
- de pouvoir choisir l'unité souhaitée pour l'exploitation de son projet Flux
- de pouvoir ajouter une unité à l'une des grandeurs usuelles proposées
- de pouvoir définir des grandeurs utilisateur personnalisées
Ces trois derniers points sont à réaliser avant d'ouvrir et d'exploiter un projet Flux, par l'intermédiaire du Gestionnaire des grandeurs et des unités accessible via le superviseur.
Fonctionnement
Le fonctionnement général du gestionnaire des unités est décrit dans le tableau ci-dessous.
| Phase | Description |
| 1 |
L'utilisateur ouvre le gestionnaire des unités (accès au niveau du superviseur) |
| 2 |
Pour chacune des grandeurs accessibles au niveau du post-processeur (B, H, E, D, J, T, …) l'utilisateur :
ou
| 3 |
Le logiciel stocke toutes ces informations dans un dictionnaire (ce dictionnaire est stocké dans le répertoire d'installation C:\Altair\Flux_N.N\Resources\UnityQty) |
| 4 |
L'utilisateur ouvre Flux dans son répertoire de travail. Dans la phase d'exploitation, toutes les grandeurs sont affichées avec les unités définies précédemment (et stockées dans le dictionnaire) |
Accès au gestionnaire
L'accès au gestionnaire des grandeurs et des unités se fait en dehors de Flux à partir du superviseur dans le menu Outils
Les dictionnaires
Les grandeurs et les unités gérées via le gestionnaire des grandeurs et unités sont enregistrées dans des dictionnaires totalement indépendants des projets Flux.
Ces dictionnaires sont stockés dans le répertoire d'installation : C:\Altair\Flux_2018.0\Resources\UnityQty
Ces dictionnaires sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Dictionnaire | Fonction |
| DefaultUnitiesQty.dico |
Dictionnaire de référence 1 : Grandeurs et unités proposées par défaut |
| DefaultUnitiesZone.dico |
Dictionnaire de référence 2 : Liste des unités proposées par défaut pour chacun des systèmes d'unités considérés (International et US) |
| CurrentUnitiesQty.dico* |
Dictionnaire courant : Grandeurs et unités courantes, définies par l'utilisateur |
- Le gestionnaire d’unité peut gérer un seul dictionnaire Current
UnitiesQty.dico.
Si l’utilisateur fait une autre modification et qu’il l’enregistre, le nouveau dictionnaire enregistré écrasera le précédent.
- Les deux dictionnaires de référence ne peuvent pas être modifiés.
Echange de dictionnaire entre utilisateurs
Le dictionnaire courant (CurrentUnitiesQty) peut facilement être transmis entre utilisateurs, il suffit de le copier* dans le répertoire C:\Altair\Flux_2018.0\Resources\UnityQty
Mise à jour du dictionnaire
Les dictionnaires de référence étant totalement indépendants de la version du logiciel, ils pourront être facilement mis à jour par Altair.
Ces dictionnaires pourront alors être transmis aux utilisateurs entre deux sorties de versions/patchs afin que l'utilisateur puisse bénéficier des mises à jour du dictionnaire de référence.
Pour cela l'utilisateur devra remplacer le dictionnaire de référence « ancien » par le nouveau.
