Gestionnaire des grandeurs et des unités : système d'unités
Système d'unités
Le gestionnaire de grandeurs et d'unités propose différents systèmes d'unités :
- Système international (référence officielle)
- Système « US » (unités les plus couramment utilisées dans la zone US)
Par défaut, aucun système n'est choisi, chaque grandeur a une unité attribuée par Flux*. Cette unité correspond toujours à l'unité en tête de liste des unités proposées et c'est celle-ci dont la case « Actif » est cochée par défaut.
Ensuite l'utilisateur a la possibilité de configurer l'utilisation du logiciel Flux en imposant un système d'unités spécifique (voir bloc ci-dessous).
Changer de système d'unités
Pour changer de système d'unités par défaut :
| Etape | Action |
| 1 | Ouvrir le Gestionnaire des grandeurs et des unités |
| → | Le gestionnaire des grandeurs et des unités est ouvert |
| 2 | Cliquer sur Par défaut |
La fenêtre suivante apparaît :
| 3 | Cliquer sur le système souhaité |
| 4 | Enregistrer les modifications faites sur le dictionnaire courant en cliquant sur Enregistrer |
Les unités sont configurées selon le système choisi, et ce sont ces unités qui apparaîtront dans Flux lors de l'exploitation des résultats d'un projet Le dictionnaire CurrentUnitiesQty.dico a été modifié (ou crée si non existant) dans le répertoire : C:\Program Files\Altair\2018.0\Flux_2018.0\Resources\UnityQty |
