Import de maillage : stratégies
Stratégies d'import
Avant de réaliser l'import de maillage, il est important de choisir une stratégie d'import. En effet, il est possible :
- d'importer une géométrie complète (l'ensemble des différentes pièces, la boîte englobante, …) et le maillage complet du domaine d'étude
- d'importer la géométrie et le maillage d'une pièce ou d'une partie du dispositif et de compléter la description géométrique et le maillage dans Flux
La démarche ultérieure est différente selon la stratégie choisie.
Stratégie 1
La première stratégie consiste à importer un domaine d'étude complet. Le processus d'import peut être présenté comme suit :
| Phase | Description |
| 1 |
Préparation du fichier initial dans le logiciel de CAO :
| 2 |
Import de données dans Flux en utilisant l'option
| 3 |
Simplification du fichier :
| 4 | Passage direct à la physique |
Stratégie 2
La seconde stratégie consiste à importer une pièce spécifique maillée. Le processus d'import peut être présenté comme suit :
| 1 |
Préparation du fichier initial dans le logiciel CAO (ex. rotor) :
| 2 |
| 3 |
Simplification et adaptation du fichier :
| 4 |
Ajout de la géométrie dans le fichier Flux (ex. stator) :
| 5 | Passage à la physique |
Limitations du logiciel Flux
Il n'est pas possible de réaliser les opérations suivantes sur une géométrie importée (lignes de type liste arêtes et faces de type liste facettes) :
- modifier les lignes / faces importées
- propager / extruder les lignes / faces importées
modifier le maillage des objets importés
(le maillage initial est conservé ou quasiment)
Possibilités du logiciel Flux
Il est possible de réaliser les opérations suivantes sur une géométrie importée :
- construire les faces / volumes
- mailler les faces / volumes à l'aide du mailleur automatique
Préparer le fichier initial
Pour préparer le fichier initial d'une façon générale :
- vérifier qu'il n'y a pas de maillage non-conforme (ex : l'assemblage de deux pièces maillées séparément est interdit)
- au cas où une périodicité est présente, il faut prévoir un maillage identique sur les faces concernées par la périodicité
