Phase de fusion
Introduction
Après l'import, la géométrie du dispositif importé présente une multitude de lignes et de faces provenant de la multitude de facettes et arêtes du fichier initial.
La seconde phase est une phase de fusion (regroupement des entités) qui permet la réduction du nombre de lignes et de faces, et facilite leur manipulation, ainsi que la visualisation du dispositif.
Fusion des faces : utilisation
La fusion des faces et des lignes est facultative (fortement conseillée) mais devient obligatoire pour les faces dans les cas suivants :
| Si … | la fusion … |
| couplage cinématique | des faces de dissociation (cylindre de glissement, frontières de l'ensemble mécanique mobile et de l'ensemble mécanique compressible) |
plans de symétrie et/ou plans de périodicité |
des faces situées sur ces plans |
| … est obligatoire |
Notion de fusion
On appelle fusion des faces / lignes, l'opération de regroupement des faces / lignes pour former les faces / lignes principales du dispositif.
Principe de fusion des faces et structure des données
Le principe de fonctionnement de l'opération de fusion des faces est illustré sur le schéma ci-dessous. Lors de la fusion, toutes les faces appartenant à une même surface sont regroupées au sein d'une même face.
Les faces provenant de l'import de maillage sont des faces de type liste facettes.
Avant la fusion des faces :
chaque face (de type liste facettes) contient une seule facette
Après la fusion des faces :
chaque face (de type liste facettes) contient plusieurs facettes d'où son nom
Surface de regroupement et angle de fusion
La surface de regroupement est définie par l'utilisateur, à l'aide d'un angle appelé angle de fusion. Toutes les faces dont l'angle avec les voisines est inférieur à l'angle de fusion sont regroupées au sein d'une même face (Cf. figure de l'exemple ci-dessous).
Les surfaces de regroupement peuvent être de formes variées (planes, cylindriques, …) et dépendent de l'angle de fusion choisi :
- pour un angle de faible valeur (compris entre 0 et 1°), la surface de regroupement est une surface plane, …
- pour un angle plus grand, la surface de regroupement peut être de forme quelconque
Précaution
Pour que la géométrie simplifiée s'approche au plus de la géométrie réelle, il faut prendre certaines précautions quant au choix de l'angle de fusion, le risque étant de regrouper des faces, qui devraient rester séparées.
En général, il est conseillé de respecter la règle suivante :
- commencer par un angle inférieur ou égal à 1° pour identifier les faces planes
- augmenter la valeur de l'angle progressivement, pour identifier les autres faces
Attention
Il n'y a pas de lissage de la surface au cours du processus de fusion. La face créée est donc une face « brisée » (même si elle apparaît graphiquement comme une face « lissée »).
Et pour les lignes …
Le principe de fonctionnement de l'opération de fusion des lignes est le même que celui de fusion des faces. Il est illustré sur la figure ci-dessous.
Règles de fusion
Deux faces (lignes) peuvent être fusionnées si elles appartiennent aux mêmes volumes (faces).
Ci-dessous, on peut voir l'import d'un maillage de quart de cylindre avant et après la fusion des faces et des lignes.
