Identification du modèle LS avec MILS
Introduction
Ce document décrit la procédure requise pour créer un modèle LS à partir de mesures expérimentales faites sur des tôles en acier ferromagnétique (cycles d'hystérésis B(H)) en utilisant l'outil MILS (Altair FluxTMModule d'Identification Loss-Surface).
Un modèle LS identifié à partir de mesures expérimentales est utilisé dans un projet Altair FluxTM pour décrire le comportement hystérétique d'une région laminée appartenant à un dispositif électromécanique (machines électriques, actionneurs et transformateurs). Le modèle permet à l'utilisateur de faire une évaluation des pertes fer à posteriori dans le dispositif (les pertes sont évaluées après une résolution d'un problème élément finis par FluxTM).
Plus d'informations sur le modèle sont données ici : Références bibliographiques
Note: Altair et/ou ses partenaires peuvent réaliser les mesures magnétiques et les identifications du modèle LS pour les clients ayant leurs propres tôles à caractériser. Pour plus d'informations, contactez le support client d'Altair.
Comment utiliser l'outil MILS
Les sections suivantes présentent les concepts d'une identification pour une tôle magnétique :
