Le contexte d'import/export de données en quelques mots
Définition
Le contexte d'import/export de données permet de réaliser un couplage faible (sans rebouclage) avec des logiciels de différentes applications physiques.
Il donne accès à trois types de contextes :
- Contexte dédié aux couplages mécaniques
- Contexte dédié aux couplages thermiques
- Contexte générique
« Le contexte dédié aux couplages mécaniques » est le nouveau contexte permettant de faire du couplage vibroacoustique, avec par exemple le logiciel OptiStruct d'Altair. En effet, il remplace l'ancien contexte appelé « contexte analyse mécanique ».
Il offre toutes les possibilités d'export de forces du « contexte analyse mécanique », avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations.
A terme, l'ancien contexte est voué à disparaitre pour être remplacé par ce nouveau contexte.
En attendant, pour avoir des informations techniques d'utilisation, veuillez vous référer à la partie Couplage vibro-acoustique dédiée à l'ancien contexte « contexte analyse mécanique ».
L'aide en ligne concernant le nouveau contexte détaille les différentes options offertes.
« Le contexte dédié aux couplages thermiques » est dans le même principe que le « contexte dédié aux couplages mécaniques », dédié au couplage avec des logiciels tiers d'application thermique, comme par exemple le logiciel AcuSolve d'Altair. Il permet notamment l'export de pertes Joule.
Il s'agit d'un couplage faible. Pour réaliser un couplage magnéto-thermique fort, veuillez vous référer à la partie Couplage magnéto-thermique présentant l'outil appelé « Co-simulation » accessible via le contexte « multiphysique ».
Contexte générique
« Le contexte générique » est adressé aux utilisateurs plus avancés.
Il contient toutes les possibilités des deux contextes dédiés présentés précédemment, avec en plus la possibilité d'exporter toute grandeur physique calculable par Flux.
Accès
Le contexte d'import/export de données est accessible à partir d'un projet Flux de toute application physique et de toute dimension, avant ou après résolution.
Remarque : En application Skew, le contexte doit être utilisé avec précautions. En particulier, l'utilisateur ne doit l'utiliser qu'après résolution du projet Skew.
