Résolution adaptative : fonctionnement en 2D
Introduction
Il existe 2 manières d'activer la résolution adaptative :
- soit l'utilisateur souhaite résoudre un projet Flux dans son état courant, avec les valeurs de référence
- soit l'utilisateur souhaite résoudre un projet Flux à l'aide d'un scénario
Fonctionnement (1)
Voici les différentes phases de la résolution adaptative lorsque l'utilisateur résout un projet Flux dans son état courant :
| Phase | Description | Exemple |
| 1 |
L'utilisateur réalise un maillage initial. Il est fortement conseillé que le maillage soit réalisé à l'aide de l'assistance au maillage. Par définition, ce maillage est « non-adapté » à la physique du problème. |
| 2 |
Pour activer la résolution adaptative, l'utilisateur doit d'abord ouvrir la boîte de dialogue Résoudre qui se trouve dans le menu Résolution. Ensuite, il suffit de cocher Résoudre avec les valeurs de référence de façon adaptative. |
| 3 |
Pour chaque région affectée, la qualité du maillage est évaluée automatiquement à l'aide d'un critère d'erreur, basé sur une des équations de Maxwell, appropriée au problème étudié. (a) région Epoxy (b) région Air |
| 4 | Le maillage s'adapte alors dans les endroits où la physique l'exige. |
| 5 | Le processus va se répéter n fois jusqu'à ce que les critères d'arrêt soient respectés. |
Fonctionnement (2)
Voici les différentes phases de la résolution adaptative lorsque l'utilisateur résout un projet Flux à l'aide d'un scénario :
| 1 |
| 2 | Pour activer la résolution adaptative, l'utilisateur doit cocher Résolution adaptative dans le scénario qu'il a créé. |
| 3 | L'utilisateur résout ce scénario en ouvrant la boîte de dialogue Résoudre qui se trouve dans le menu Résolution et en cochant Résoudre un scénario de résolution. |
| 4 |
| 5 | Le maillage s'adapte alors dans les endroits où la physique l'exige. |
| 6 | Le processus va se répéter n fois jusqu'à ce que les critères d'arrêt soient respectés. |
Conseil d'utilisation
Pour une utilisation simple et efficace de la résolution adaptative, l'utilisateur peut suivre les étapes suivantes :
| Étape | Action |
| 1 |
Partir d'un maillage assisté lâche tel que :
| 2 | Dans une grande majorité des cas, 2 itérations suffisent pour obtenir un maillage adapté à la physique du problème. |
