Résolution adaptative : fonctionnement en 3D
Un exemple en magneto statique 3D
L'utilisateur peut tester cette nouvelle fonctionnalité à travers un exemple de magnétostatique 3D disponible à partir du superviseur. Dans le contexte Ouvrir un exemple :
| Étape | Description | Illustration |
| 1 | Pour cet exemple l'utilisateur peut partir du maillage aidé. Par définition, ce type de maillage adapte la taille des mailles uniquement en fonction de la géométrie - la physique du problème n'est pas prise en compte. |
| 2 |
Afin de mieux observer l'influence de la résolution auto adaptative, modifiez les paramètres du maillage aidé de la manière suivante :
| 3 |
Modifier l'angle alpha de la palette d'un angle de 8° autour de l'axe Y : [ALPHA] = -8° |
| 4 | Activer la résolution auto adaptative : l'utilisateur doit sélectionner Résolution adaptative |
| 5 |
L'utilisateur peut résoudre ce scenario en ouvrant la boite de dialogue Résoudre, disponible à partir du menu Résolution et en sélectionnant Résoudre un scénario de résolution |
| 6 |
Modifier les options de la résolution auto adaptative :
| 7 |
Saut d'erreur base sur l'énergie Seuil utilisateur (0.0 < s <= 1) : 0.1 Nombre maximal d'itération : 4 Région volumique à exclure : none. |
