Résoudre un scénario multi pas paramétré
Définition : rappel
Un scénario multi pas paramétré est utilisé pour résoudre une application non transitoire dans le cadre d'une étude paramétrique.
Un scénario multi pas paramétré est un scénario qui définit le pilotage des paramètres c'est à dire les valeurs des paramètres pour les différents pas de calcul.
Résoudre
Pour résoudre un scénario multi pas paramétré, suivre le mode d'emploi suivant :
| Etape | Action |
| 1 | Créer un scénario multi pas paramétré |
| 2 | Activer la commande Résoudre |
| 3 |
Cliquer sur Résoudre un scénario et choisir dans la liste le scénario défini dans l'étape 1 |
| 4 | Cliquer sur OK |
| → | Traitement successif de tous les pas |
passage au pas suivant (sans arrêt logiciel) si problème de convergence / erreur de modélisation
Si scénario avec pas non résolus ou mal résolus
A la fin de la résolution, le scénario est entièrement traité mais il peut exister des pas non résolus (erreur de modélisation) ou mal résolus (convergence lente).
Il est alors possible de reprendre le traitement de ces pas comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous.
| Pour « retraiter » … | Alors activer la commande Continuer … |
| un pas qui n'a pas convergé |
choisir l'option Itérer sur un seul pas qui n'a pas convergé et sélectionner le pas dans la table des pas mal résolus… |
| l'ensemble des pas qui n'ont pas convergés |
choisir l'option Itérer sur les pas qui n'ont pas convergé … |
| Pour « retraiter » … | Alors … |
Un pas non résolu (erreur de modélisation*) |
revoir la description du problème |
