Scénario de résolution / pas de résolution : à propos
Scénario : définition
Un scénario de résolution est une entité Flux qui définit le pilotage de la résolution (cf. exemple dans le bloc suivant).
Exemples
Dans le cadre d'une application transitoire , le scénario de résolution fixe le pilotage du temps, c'est à dire les valeurs des différents pas de temps.
Dans le cadre d'une étude paramétrique , le scénario de résolution fixe le pilotage des paramètres, c'est à dire les valeurs des paramètres pour les différents cas (pas de calcul).
Différents types de scénarios
En fonction du type d'étude (avec paramétrage / sans paramétrage) et du type d'application (transitoire/non transitoire) il est possible de distinguer les différents types de scénarios présentés dans le tableau ci-dessous.
Etude sans paramétrage
Application Système … Scénario
Non transitoire Statique / Harmonique / Permanent
linéaire /
non linéaire
Mono pas
(Un seul pas)
Transitoire Transitoire
linéaire /
non linéaire
transitoire
Multi pas transitoire
(Plusieurs pas « liés entre eux »)
Etude avec paramétrage
linéaire /
non linéaire
Multi pas paramétré
(Plusieurs pas indépendants)
linéaire /
non linéaire
transitoire
Multi pas transitoire et paramétré
(Plusieurs pas « liés entre eux » ou indépendants)
Note: Il existe toujours un scénario de résolution, même dans le cas ou il y a un seul pas de calcul.
Compléments
Il peut y avoir plusieurs scénario dans un même projet Flux.
Etats d'un scénario
Un scénario de résolution peut être dans l'un des états suivants :
  • non traité (pas encore traité)
  • partiellement traité (certains pas sont traités et d'autres non)
  • entièrement traité (tous les pas sont traités)
Etats d'un pas de résolution
Un pas de calcul peut être dans l'un des états présentés dans le tableau ci-dessous.
Etat Exemple Exploitation
non traité résolution non réalisée ou réalisée avec arrêt utilisateur à la fin d'un pas / ajout de pas au scénario non
traité mal résolu
problème de convergence
arrêt utilisateur à la fin d'une itération
oui
non résolu
erreur de modélisation
non
bien résolu   oui
