Export OML pour Altair ActivateTM(Lookup Tables ND)
Introduction
À partir de sa version 2020, Altair FluxTM est désormais en mesure d'exporter les résultats d'une simulation sous forme de fichier OML utilisable par Altair ActivateTM pour la simulation de LookUp Tables ND. Assimilable à de la réduction de modèle, cet export permet de remplacer une cosimulation Éléments Finis parfois coûteuse en temps de calcul, tout en garantissant un très bon niveau de précision.
Cette fonctionnalité est disponible pour toutes les applications dans les modules 2D, Skew et 3D de Flux. Pour générer cet export, un scénario avec plusieurs paramètres doit être résolu. Une fois intégré dans le logiciel système, ce composant lui permet de prendre en compte la modélisation Éléments Finis en réalisant des interpolations entre les entrées et les sorties.
Comment générer un fichier d'export OML pour Activate dans Flux ?
Pour générer l'export dans Flux :
  • dans le menu Échange de données, sélectionner : Exporter une table de données ;
  • choisir les Sorties parmi les capteurs et paramètres I/O ;
  • choisir le format : Format de fichier .OML pour Activate (LookUp Tables ND) ;
  • renseigner le Chemin pour la création ;
  • choisir les Entrées de l'export parmi la liste des paramètres ;
  • choisir le type de valeurs à exporter. Pour avoir toutes les valeurs, choisir Valeurs courantes.
Note: Le nom du fichier est attribué de façon automatique et correspond au nom de la variable de sortie.
Note: Dans le cas d'un export de plusieurs paramètres, un fichier .oml par paramètre de sortie sera créé.
Comment utiliser le fichier OML exporté dans Activate ?
Pour utiliser cet export dans Activate :
  • mettre les fichiers OML dans le même dossier que le projet Activate ;
  • dans le menu Diagram Home, choisirl l'onglet Context ;
  • fournir le nom des différents fichiers créés par Flux ;
    Note: Par exemple, si Flux a créé un fichier COUPLE.oml, il faut simplement écrire COUPLE dans le Diagram Home
  • vérifier dans l'onglet Available variables du menu Diagram Home que les variables ont été correctement chargées ;
  • assigner les variables au composant LookUp Tables ND.
    Note: Les noms des variables (entrées et sorties) sont les mêmes que dans Flux.
Liens
Export de tables de données à N dimensions
Exporter composant FMU
Co-simulation Flux-Activate
