コンテキストメニューへのアクセス
View Controlsツールバーから
をクリックします。
Section Cutパネルで、Section Cutsリスト内の任意の場所を右クリックします。
context menuが表示されます。
使用可能なオプションのいずれか1つを選択します。
オプション 動作 Delete 選択された断面をリストから削除します。 Rename Rename ダイアログを表示し、選択した断面の名前を変更します。 Show 選択された断面をグラフィックス領域に表示し、対応するチェックボックスをアクティブにします。 Hide 選択された断面をグラフィックス領域で非表示にし、対応するチェックボックスをアクティブにします。 Show Manipulator グラフィックス領域内で現在選択されている断面についてのグラフィカルマニピュレータの表示をオフにします。Section Cutグラフィカルマニピュレータでは、切断面の定義、および3次元空間内の任意の位置で平行移動または回転を行うことができます。 Hide Manipulator グラフィックス領域内で現在選択されている断面についてのグラフィカルマニピュレータの表示をオフにします。詳細については、グラフィカルマニピュレータの表示状態トピックをご参照ください。
