表示オプションの変更
以下のDisplayオプションを使って断面の外観を変更することが可能です:
View Controlsツールバーから
をクリックします。
Section Cutsパネルで以下のオプションを使って表示の設定を行います。
Option Description Cross section 切断面の断面を表示します。 Width slider bar 断面の幅を修正します。 Clipping plane 断面が適用されたモデルの反対側を表示します。 Clip elements モデルのクリッピングされた部分の要素を表示します。 Section color チェックボックスをアクティブにし、カラーボックスをクリックすることで、断面の色を変更します。 Reverse モデルの反対側を表示します。 - Gridlineをクリックすると、Gridline Optionsダイアログが表示され、グラフィカルマニピュレーターのグリッドライン表示オプションを決定することができます。
Grid textオプションを使用して、modeling windowのグリッドラインのテキスト値の表示を制御します。
オプション 内容 Show グリッドラインのテキスト値をmodeling windowに表示します。 Precision 現在のグリッドラインのテキスト値を0から10までの小数点にインクリメントします。 -
Grid lineのオプションを使用して、modeling windowのグリッドラインのグリッドの表示を制御します。
オプション 内容 Show グリッドラインのグリッドをmodeling windowに表示します。 SpacingXY グリッドラインのグリッド上のグラフィカルマニピュレータの位置を変更します。 - Applyをクリックします。
