Section Cut Entity Editorの属性
平面および球の断面は両方とも、Results Browserで断面を選択し、Entity Editorで属性を変更することにより編集できます。
Results Browserで断面が選択されている場合は常に、マニピュレーターはアクティブで、modeling windowで編集できます。
断面 - Planar(平)
Standard
ID
断面のID。
Restriction: この欄は編集できません。
断面のタイプ(Planar)
Visibility
チェックボックスをアクティブ / 非アクティブにして、modeling windowでの断面の表示のオン / オフを切り替えます。
Label
この欄をクリックすると、断面のラベルを変更できます。
Orientation
クリックするとSection Planeダイアログが表示され、切断面を変更 / 定義できます。
Base
切断面の基点のx、y、およびz座標を指定します。
Normal
切断面の法線の方向余弦を指定します。
Display
Cross Section Only
切断面の断面を表示します。
Clip Above
アクティブにすると、切断面法線の正の側のモデルの部分がクリップされます。
Deformable
アニメーション表示中、コンポーネントに沿って断面を変形させます。
このオプションを選択すると、Results BrowserおよびSection Cutパネルで、断面ラベルの横にタイムステップ / フレーム番号が追加されます。
Cross Section Width
スライダーバーを使用して、切断面の幅を調整します。スライダーバーを表示するには、Cross Section Onlyチェックボックス(上記参照)をアクティブにしておく必要があります。
Clip elements
モデルのクリッピングされた部分の要素を表示します。
Show Section Color
断面の色を変更します。
Section Color
パレットから色を選びます。選択した色を表示するには、Show Section Colorチェックボックス(上記参照)をアクティブにしておく必要があります。
Grid
グリッドラインをmodeling windowに表示します。
Grid text
グリッドラインのテキストをmodeling windowに表示します。
Grid Text Precision
グリッドラインのテキスト値に使用する精度をコンボボックスで選択します。
Grid Line Space X
切断面のX方向のグリッドラインの間隔を変更します。
Grid Line Space Y
切断面のY方向のグリッドラインの間隔を変更します。
Global
Feature Lines
モデルのクリッピングされた部分の特徴線を表示します。
Transparency
モデルのクリッピングされた部分を透明サーフェスで表示します。
断面 - Spherical(球)
Standard
ID
断面のID。
断面のタイプ(Spherical)
Visibility
Label
Center Node
Nodeコレクターをクリックし、断面のベースポイントの中央節点に対する位置を調整します。
Center
断面の基点のx、y、およびz座標を指定します。希望する場合、欄内をクリックして手動で座標値を入力します。
Radius
球断面の半径を指定します。欄内をクリックして手動で球の半径を調整します。
Display
Cross Section Only
切断面の断面を表示します。
Clip Inside
チェックマークがついていない場合、球の内側の切断面の断面を表示します。
Sphere
球を表示します。
Deformable
このオプションを選択すると、Results Browserで、断面ラベルの横にタイムステップ / フレーム番号が追加されます。
Show Section Color
断面の色を変更します。
Section Color
Clip elements
Global
Feature Lines
Transparency
Note: Spherical断面は、Section CutパネルのSection Cutsリストには表示されません。
