ACU-T:3100 ミキシングエルボにおける共役熱伝達
前提条件
このチュートリアルを開始する前に、HyperWorks 入門チュートリアルである ACU-T:1000 HyperWorksユーザーインターフェースをすでに完了し、HyperMesh、AcuSolve、およびHyperViewの基本を理解しているものとします。必ずしも必須ではありませんが、このシミュレーションを実行する前にACU-T:2000 ミキシングエルボ内の乱流を完了しておくことをおすすめします。このシミュレーションを実行するには、ライセンス供与済みバージョンのHyperMeshおよびAcuSolveにアクセスできる必要があります。
このチュートリアルを実行する前に、ここをクリックしてチュートリアルモデルをダウンロードしてください。 ACU-T3100_MixingElbowHeatTransfer.hm をHyperMesh_tutorial_inputs.zipから抽出します。
HyperMeshデータベース(.hmファイル)には、メッシュ済みのジオメトリが含まれているため、このチュートリアルには、ジオメトリのインポートとメッシュ生成に関する手順は含まれません。
問題の説明
このチュートリアルで扱う問題を図1に示します。これは、ステンレス鋼製のミキシングエルボで構成されており、2つの入口から水がそれぞれ異なる速度と温度で流入します。形状は管のXY中央平面を中心として対称です(図を参照)。
図 1. ステンレス鋼壁のミキシングエルボの概略図
HyperMeshモデルデータベースを開く
  1. HyperMeshを起動し、AcuSolveのユーザープロファイルを読み込みます。
    User ProfilesからAcuSolveを選択する方法については、HyperMeshの入門チュートリアルACU-T:1000 HyperWorksユーザーインターフェースをご参照ください。
  2. 標準ツールバーのOpen Modelアイコン をクリックします。
    Open Modelダイアログが開きます。
  3. モデルファイルの保存先ディレクトリを参照します。HyperMeshファイルACU-T3100_MixingElbowHeatTransfer.hmを選択してOpenをクリックします。
  4. File > Save Asをクリックします。
    Save Model Asダイアログが開きます。
  5. 名前をMixingElbow_HeatTransferとして新しいディレクトリを作成し、このディレクトリへ移動します。
    このディレクトリが作業ディレクトリになり、シミュレーションに関連するすべてのファイルがこの場所に保存されます。
  6. データベースのファイル名としてMixingElbow_HeatTransferと入力するか、都合のいい名前を選択して入力します。
  7. 保存をクリックしてデータベースを作成します。
一般的なシミュレーションパラメータの設定
  1. Solverブラウザで01.Globalを展開してPROBLEM_DESCRIPTIONをクリックします。
  2. エンティティエディターで、Turbulence equationをAdvective Diffusiveに設定します。
  3. Turbulence ModelをSpalart Allmarasに設定します。
    図 2.
境界条件と材料モデルパラメータの設定
この手順は、新しい材料の作成から開始し、サーフェスの境界条件を問題に定義し、流体ボリュームと固体ボリュームに材料特性を割り当てます。
新しい材料モデルの作成
  1. Solverブラウザで、02.Materialsツリーを拡張表示します。
  2. SOLIDを右クリックし、Createを選択します。
  3. エンティティエディターで、名前をSteelに変更します。
  4. Densityを8030kg/m3に設定します。
  5. Specific heatを500/kg-Kに設定します。
  6. Conductivityのを16.2W/m-kに設定します。
    図 3.
境界条件の設定
  1. Solverブラウザで、12.Surfaces > WALLを展開します。
  2. Large_Inletをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    1. TypeをINFLOWに変更します。
    2. Inflow TypeをAverage velocityに設定します。
    3. Average velocityを0.4m/sに設定します。
    4. Temperatureを295.0Kに設定します。
    図 4.
  3. 同様にSmall_Inletをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    3. Average velocityを1.2m/sに設定します。
    4. Temperatureを320.0Kに設定します。
  4. Outflowをクリックします。エンティティエディターで、TypeをOUTFLOWに変更します。
    図 5.
  5. Symmetryをクリックします。エンティティエディターで、TypeをSYMMETRYに変更します。
    図 6.
  6. 同様に、Pipe_SymmetryをクリックしてTypeをSYMMETRYに変更します。
  7. Pipe_OuterWallsをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    1. TypeがWALLに設定されていることを確認します。
    2. Convective heat flux coefficient を100J/m2-sec-Kに設定します。
    3. Convective heat flux reference temperatureに302.594Kと入力します。
    図 7.
  8. Pipe_InnerWallsをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    2. Show advanced featuresをOnに設定します。
    3. Activate Auto WallsオプションがOnに設定されていることを確認します。
      このサーフェスは、流体領域と固体領域との間の界面です。Auto_WallはAcuSolveの高度な機能であり、手動での操作を必要とせずに内部サーフェスを自動的に検出し、分割します。したがって、ここで取り上げている例では、Pipe_InnerWallsサーフェスセットが、流体領域側と固体領域側の2つに分割されます。
    図 8.
  9. Pipe_Endsをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    2. Temperature BC typeをNoneに設定します。
    図 9.
  10. Fluidをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    1. TypeをFLUIDに変更します。
    2. MaterialとしてWater_HMを選択します。
    図 10.
  11. Solidをクリックします。エンティティエディターで以下の手順を実行します。
    1. TypeをSOLIDに変更します。
    2. MaterialとしてSteelを選択します。
    図 11.
  12. モデルを保存します。
解析計算
この手順では、HyperMeshからAcuSolveを直接起動して解析を完了します。
AcuSolveの実行
  1. すべてのメッシュコンポーネントの表示をオンにします。
    解析を実行するには、アクティブなすべてのコンポーネントのメッシュを可視化した状態にする必要があります。
  2. ACUツールバーの をクリックします。
    Solver job Launcherダイアログが開きます。
  3. オプション: 解析時間を短縮するには、使用可能なプロセッサの数に応じて、使用するプロセッサの数に大きい値(4または8)を設定します。
  4. Output time stepsはAllまたはFinalに設定できます。これは定常状態解析なので、最後の時間ステップでの出力が得られれば十分です。
  5. 他のオプションはデフォルト設定のままにし、Launchをクリックして解析プロセスを開始します。
    図 12.
HyperViewによる結果のポスト処理
解析が収束した後、AcuProbeウィンドウとAcuTailウィンドウを閉じます。HyperMeshウィンドウに移動し、AcuSolve Controlタブを閉じます。
HyperViewのオープンとモデルおよび結果の読み込み
  1. HyperMeshのメインメニュー領域で、Applications > HyperViewを順にクリックします。
    HyperViewウィンドウを読み込むと、デフォルトでLoad model and resultsパネルが開きます。このパネルが表示されない場合は、File > Open > Modelの順にクリックします。
  2. Load model and resultsパネルで、Load modelの隣にある をクリックします。
  3. Load Model Fileダイアログで、作業ディレクトリに移動して、ポスト処理する解析実行のAcuSolve .Logファイルを選択します。この例で選択するファイルは、MixingElbow_HeatTransfer.1.Logです。
  4. Openをクリックします。
  5. パネル領域でApplyをクリックしてモデルと結果を読み込みます。
    読み込むと、モデルが形状で色分けされます。
温度分布のコンターの作成
この手順では、対称平面上と出口サーフェス上の温度コンターを表示します。
  1. ResultsブラウザでのComponentsリストを拡張表示します。
  2. Isolate Shownアイコン をクリックしてから、Ctrlキーを押したままでSymmetryコンポーネントとPipe_Symmetryyコンポーネントを選択します。これにより、グラフィックスウィンドウでSymmetryコンポーネントとPipe_Symmetryコンポーネントを除くすべてのコンポーネントが非表示になります。
    図 13.
  3. Standard Viewsツールバーの をクリックすることで、xy平面を正面から見た表示にします。
  4. ResultsツールバーでをクリックしてContourパネルを開きます。
  5. Result typeでTemperature(s)を選択します。
  6. Componentsエンティティセレクターをクリックします。Extended Entity Selectionダイアログで、Displayedを選択します。
  7. Applyをクリックします。
  8. パネル領域のDisplayタブで、Discrete colorオプションをオフにします。
    図 14.
  9. Legendタブをクリックし、Edit Legendをクリックします。表示されたダイアログで、Numeric formatをFixedに変更してOKをクリックします。
    図 15.
    次に、出口サーフェス上の温度コンターを表示します。
  10. Outletを除くすべてのコンポーネントの表示をオフにします。
  11. Standard Viewsツールバーの をクリックします。
  12. パネル領域でComponentsエンティティセレクターをクリックしてDisplayedを選択します。
  13. パネル領域でApplyをクリックします。
    出口サーフェス上のコンタープロットが表示されます。
    図 16.
要約
このチュートリアルでは、HyperMeshを使用して共役熱伝達のCFDシミュレーションを設定する方法と、新しい材料モデルを作成する方法を体験しました。HyperMeshからAcuSolveを直接起動して解析を計算し、HyperViewを使用して解析結果をポスト処理しました。
