2022
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
モーション解析を実行し、結果をプロットして構造(FE)解析と最適化に使用するために結果を抽出します。
モーション解析ツールを使用して、モーション解析の実行および結果のレビューを行います。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
パートをグラウンドし、剛体グループとジョイントを作成して、モーション結合を定義します。
モーター、アクチュエーター、スプリングおよび重力を適用して、モーション解析の要素を定義します。
速度初期条件と弾性体を作成して、モーション設定を完了します。
クイックランツールと実行設定ツールを使用して、モーション解析を定義して実行します。
モーション解析を以前に実行している場合は、モーション結果のレビューツールを使用してアニメーションツールバーを開き、メカニズムをアニメーションします。プロットするオブジェクトを選択することもできます。
フォースエクスプローラを使用して、モーション解析で荷重ベクトルとトルクベクトルを可視化します。
パートの解析ツールを使用して、モーション解析からパートの構造(FE)解析で使用するための荷重を抽出します。
パートの最適化ツールを使用して、モーション解析から設計領域の構造最適化で使用するための荷重を抽出します。
トレーサーツールを使用して、モーション実行時のトレースポイントのパスを可視化します。
シミュレーション中に2つのパート間の距離をモニターします。近接測定の終点はカラーコード化されます。青色はパートが有限の距離であることを、黄色はパートが接触していることを、赤色はパートが干渉していることを意味します。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
