近接
シミュレーション中に2つのパート間の距離をモニターします。近接測定の終点はカラーコード化されます。青色はパートが有限の距離であることを、黄色はパートが接触していることを、赤色はパートが干渉していることを意味します。
注: 近接測定は、シミュレーションの前にも後にも追加できます。ただし、後に追加した場合は、プロット情報が利用できなくなります。数値結果を利用するためには、シミュレーションを再実行する必要があります。
モーションリボンにある、設定ツールグループで、近接ツールを選択します。
- 最初のパートを選択します。
2番目のパートを選択します。
表示されるラインは近接測定値を表し、任意の時点における2つのパート間の最短距離を測定します。距離の数値は、近接測定の上に表示されます。
モーション解析を実行します。
青色はパートが有限の距離であることを意味します。
黄色はパートが接触していることを意味します。
近接対時間プロットを表示するには、以下を行います。
- 近接測定をクリックします。
- プロットを右クリックし、コンテキストメニューの近接にマウスカーソルを合わせると、表示するデータのタイプを選択できます。
- 隙間(デフォルト):近接チェックの際の1つ目と2つ目のパート間の距離の大きさ。
- 状態:yの値が0であれば、2つのパートがちょうど接触していることを示し、yの値が1であれば、2つのパートが干渉していることを示します。
- ポイント1:近接測定の最初のパートにおける点の絶対座標。
- ポイント2:近接測定の2つ目のパートにおけるポイントの絶対座標。
近接測定値を編集します。
動作 操作 メモ すべての近接を表示する モデルブラウザ内で右クリックして、すべての近接を表示を選択します。 すべての近接を非表示にする モデルブラウザ内で右クリックして、すべての近接を非表示を選択します。 近接測定の名前を変更する - 近接を選択します。
- F3を押してプロパティエディターを開きます。
- 名前を入力します。
これらのプロパティは近接テーブルで編集することもできます。(近接テーブルは近接のリストをクリックして開けます。) ラインの色を変更する - 近接を選択します。
- 現在の色をクリックしてから、別の色を選択します。
数値を表示/非表示にする - 近接を選択します。
- テキストを表示をオン/オフします。
ラインの厚さを変更する - 近接を選択します。
- 板厚を入力します。
形状の上/下に近接を表示する - 近接を選択します。
- 常に手前に表示をオン/オフします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
