온도
온도 도구를 사용해서 모델에서 온도 변화의 영향을 시뮬레이션할 수 있습니다.
이러한 온도 변화는 응력을 유발해서 결국에는 재료의 강도를 초과하게 됩니다.
온도 적용
모델의 점을 클릭해서 온도를 적용합니다. 온도 변화 또는 초기 및 최종 온도를 정의할 수 있습니다.
  1. 스트럭쳐 리본에서 온도 도구를 선택합니다.
  2. 모델을 클릭해서 온도 부하를 적용합니다.
    원하는 만큼 많은 온도 부하를 적용할 수 있지만, 로드 케이스 당 각 파트에 대해 하나의 온도만 허용됩니다.
  3. 마이크로 대화 상자를 사용해서 크기를 정의합니다.
    • 온도 변화를 입력하려면, 마이크로 대화 상자에서 온도 유형을 델타 온도 사용으로 설정하십시오.
    • 초기 및 최종 온도를 입력하려면, 마이크로 대화 상자에서 온도 유형을 초기/최종 온도 사용으로 설정하십시오.
  4. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
  • 온도 부하는 켈빈, 섭씨, 화씨 또는 랭킨으로 지정 가능합니다.
  • 원하는 만큼 많은 온도 부하를 적용할 수 있지만, 로드 케이스 당 각 파트에 대해 하나의 온도만 허용됩니다.
  • 동일한 크기의 온도 부하가 두 개 이상이 있는 경우, Ctrl 키를 누른 상태로 하중을 적용해서 이러한 온도 부하를 그룹으로 모을 수 있습니다. 그룹은 모델 브라우저에서 하나의 부하로 나타나며 동시에 편집 가능합니다.
마이크로 대화 상자 옵션
마이크로 대화 상자의 옵션을 사용하여 델타 온도 또는 초기/최종 온도를 입력합니다.
아이콘을 클릭해서 온도 유형을 설정할 수 있는 드롭 다운 목록을 엽니다.
델타(변화) 온도를 입력합니다.
초기 온도를 입력합니다. 이것은 모델에 잔존 응력이 없는 온도입니다.
최종 온도를 입력합니다.
마우스 제어기 및 키보드 단축기
Ctrl 동시에 편집할 수 있도록 복수의 온도 부하를 그룹으로 모읍니다. 클릭하여 선택 사항에서 추가 또는 제거합니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. 도구를 종료합니다.
