자습서: 관성 제거 해석
구성 요소를 사용하여 힘을 정의하고 관성 제거 기능을 사용하여 해석을 실행합니다.
다음 사항에 대해 학습합니다.
  • 컴포넌트 힘 모드를 사용해서 힘과 모멘트를 적용합니다.
  • 관성 제거를 사용해서 해석을 실행합니다.
개요
관성 제거는 구속되지 않은 구조를 해석하기 위해 사용되는 숫자 방법입니다. 일반적으로 양력, 항력 및 추진력이 전체 동체의 질량에 가해지는 중력에 의해 균형을 이루는 상태인 정상 비행 상태의 비행기를 예로 들 수 있습니다. 중력에 의한 이러한 가속은 구속되지 않은 구조에 대해 발생할 가속과 동일한 힘으로 반대 방향으로 가해집니다.
컴포넌트 수준에서, 관성 제거를 사용하면 인터페이스 지점의 부하가 알려져 있거나 측정/계산 가능한 경우 격리 상태의 파트를 해석할 수 있으며 파트는 정적 평형 상태에 있는 것으로 간주될 수 있습니다.
본 자습서는 장착되는 스트럭쳐(완충기, 프레임 및 차축)은 알 수 없지만 인터페이스 지점의 하중이 제공되는 모터사이클 후면 스윙암을 해석합니다. 이것은 2개의 주요 섹션으로 구성됩니다.
  • 하중 설정
  • 관성 제거 실행
다음 표는 이 실습에서 사용될 하중을 제공합니다. 또한, 필요에 따라 실습이 진행되는 동안 표시됩니다.
  위치 충격 피봇 차축
Fx N -2352 980 1372
  Fy N 3211 -3700 489
  Fz N -635 645 0
모멘트 Mx N*mm 0 -104867 -278
  My N*mm 0 -188238 779
  Mz N*mm 0 0 -7998
완충 마운트에 컴포넌트 힘 적용하기
  1. F7 키를 눌러 데모 브라우저를 엽니다.
  2. 0.0_swingarm_IR_FEA.x_b 파일을 두 번 클릭해서 모델링 창에서 파일을 로드합니다.
    이것은 단일 파트 모터사이클 스윙암의 솔리드 모델입니다.
  3. 단위 체계 선택기의 표시 단위가 MMKS(mm kg N s)로 설정된 것을 확인하십시오.
  4. 스트럭쳐 리본에서 힘 적용 도구를 선택합니다.
  5. 클릭해서 완충 마운트의 구멍 중앙에 힘을 적용합니다.
  6. 마이크로 대화 상자에서 컴포넌트 힘 모드로 전환하고, V형을 클릭해서 확장합니다.
  7. 다음 값을 입력합니다.
    • Fx: -2352 N
    • Fy: 3211 N
    • Fz: -635 N
  8. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
스윙암 피봇에 컴포넌트 힘과 모멘트 적용하기
  1. 스윙암 피봇을 확대합니다.
  2. 커넥터 도구를 선택합니다.
  3. 그림과 같이 2개 면을 선택해서 구멍 중앙에 커넥터를 작성합니다.
  4. 힘 적용 도구를 선택하고 커텍터의 중앙 지점에 힘을 적용합니다.
  5. 마이크로 대화 상자에서 컴포넌트 힘 모드로 전환하고, V형을 클릭해서 확장합니다.
  6. 다음 값을 입력합니다.
    • Fx: 980 N
    • Fy: -3700 N
    • Fz: 645 N
  7. 토크 적용 도구를 선택하고 커텍터의 중앙 지점에 토크를 적용합니다.
  8. 마이크로 대화 상자에서 컴포넌트 토크 모드로 전환하고, V형을 클릭해서 확장합니다.
  9. 다음 값을 입력합니다.
    • Tx: -104867 N*mm
    • Ty: -188238 N*mm
    • Tz: 0 N*mm
  10. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
차축 중앙에 컴포넌트 힘과 모멘트 적용하기
  1. 차축 중앙을 확대합니다.
  2. 힘 적용 도구를 선택하고 차축의 구멍 중앙에 힘을 적용합니다.
  3. 마이크로 대화 상자에서 컴포넌트 힘 모드로 전환하고, V형을 클릭해서 확장합니다.
  4. 다음 값을 입력합니다.
    • Fx: 1372 N
    • Fy: 489 N
    • Fz: 0 N
  5. 토크 적용 도구를 선택하고 차축의 구멍 중앙에 토크를 적용합니다.
  6. 마이크로 대화 상자에서 컴포넌트 토크 모드로 전환하고, V형을 클릭해서 확장합니다.
  7. 다음 값을 입력합니다.
    • Tx: -278 N*mm
    • Ty: 779 N*mm
    • Tz: -7998 N*mm
관성 제거를 사용해서 해석 실행
  1. 해석 아이콘의 해석 실행 을 클릭해서 해석 실행 창을 엽니다.
  2. 다음 설정을 사용합니다.
  3. 요소 크기2 mm로 변경합니다.
  4. 속도/정확도가 더 빠르게로 설정되어 있는지 확인하십시오.
  5. 로드 케이스를 클릭하고 관성 제거 사용을 선택합니다.
  6. 실행을 클릭해서 해석을 수행합니다.
  7. 해석이 완료되면, 결과를 표시할 실행 이름을 두 번 클릭합니다.
  8. 결과 유형에 대해 von Mises 응력을 선택합니다.
  9. 최대 값을 200 MPa로 변경합니다.
    주: 관성력에 의해 하중의 불균형이 반응하기 때문에 지지부가 없더라도 해석이 실행됩니다.
