Altair Inspire 用户指南
Altair Inspire 用户指南
2022
  1. Home
  2. Print 3D
    准备并运行增材制造仿真,然后导出 要进行 3D 打印的文件。
  3. 选择性激光熔化 (SLM)
    使用选择性激光熔化工艺进行增材制造。
  4. 打印零件 (SLM)
    选择要打印的零件并为选择性激光熔化分配材料。
  • 新特征
  • 开始
  • 教程
  • 参数化建模
  • 结构仿真
  • 运动(M)
  • 设计管理器
  • 制造
  • Print 3D
  • Inspire Python API
  • 参考
  • 键盘快捷键和鼠标控制
Index
Altair Inspire 用户指南
2022
Altair Inspire 用户指南
  • 新特征
    发现新特征和增强功能。
  • 开始
    不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
  • 教程
    通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
  • 参数化建模
    利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
  • 结构仿真
    设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
  • 运动(M)
    设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
  • 设计管理器
    通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
  • 制造
    设置并运行基本缩孔或变薄分析。
  • Print 3D
    • 选择性激光熔化 (SLM)
      使用选择性激光熔化工艺进行增材制造。
      • 打印零件 (SLM)
      • 打印机
        配置 3D 打印热床。您可以选择一个默认打印机或从几个标准打印机中进行选择。
      • 定向 (SLM)
        将零件方向调整为相对于打印热床的方向。
      • 支撑
        创建和分割 3D 打印所需的支撑。
      • 切片
        在 3D 打印前,检查每层的零件以验证其几何体。
      • 导出
        导出包含准备好的零件和/或 3D 打印支撑的文件。
      • 校准
        打印小零件(也称为数据),以测量打印后材料的变形,并使用该数据来校准打印分析。
      • 分析 (SLM)
        运行增材制造分析,然后查看并绘制结果。
    • 粘结剂烧结
      使用粘结剂烧结过程进行增材制造。
    了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
  • 参考
    查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
  • 键盘快捷键和鼠标控制
    学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
Altair Inspire 用户指南
Altair Inspire 用户指南
2022
  1. Home
  2. Print 3D
  3. 选择性激光熔化 (SLM)
    使用选择性激光熔化工艺进行增材制造。
  4. 打印零件 (SLM)
  • 新特征
  • 开始
  • 教程
  • 参数化建模
  • 结构仿真
  • 运动(M)
  • 设计管理器
  • 制造
  • Print 3D
  • 参考
  • 键盘快捷键和鼠标控制
Index
打印零件 (SLM)
从 Inspire 中的优化零件开始,或打开要准备进行 3D 打印的零件的 CAD 文件(最好是 .stmod 或 Parasolid 格式)。
  1. 选择Print3D 功能区的打印零件工具。
  2. 在模型视窗中选择一个或多个零件,准备进行 3D 打印。
  3. 在小对话框中为零件分配材料。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
注:
  • 您可以查看“材料数据库”并可以通过点击小对话框中的 图标创建自己的材料。
  • 使用 Print3D 模块时,只能使用打印零件工具分配或更改材料。如果使用零件右键菜单或属性编辑器分配材料,将会分配一种应被忽略的 Inspire 结构材料。
  • 如果选择多个要打印的零件,则需要分别为每个打印零件定义方向并施加支撑。运行仿真时,分析将在其计算中考虑所有的零件。
将零件指定为支撑
将现有零件指定为支撑。
  1. 选择“打印零件”图标上的指定支撑 工具。
  2. 选择零件并将其指定为支撑。
(c) Altair Engineering, Inc. All rights reserved.
