运行变薄分析
设计从平整的坯件变薄而成的金属薄片零件时,点击该图标可快速运行变薄分析。然后使用分析浏览器交互地查看结果。
  1. 点击变薄图标上的运行变薄分析 按钮。
    此时会打开“运行分析”窗口。
  2. 点击运行。使用“运行状态”窗口监视运行过程。
  3. 运行完成后,点击变薄图标上的绿色旗帜,或双击运行状态窗口中的运行名称,即可查看结果。
注:
  • 变薄分析仅可在中面上执行,不能在实体几何上执行。如果中面的 CAD 数据无法直接使用,请使用 Inspire 中的“中面”工具提取数据。
  • 使用“结构仿真”功能区的材料工具或零件的右键菜单即可分配材料属性。铸造插件仅支持 Inspire 材料。对于 Inspire 中创建的用户定义材料,该插件创建的变薄与使用屈服应力和更改强度系数创建的变薄效果相当,但不改变应变硬化和各向异性值。
  • 按 F3 即可打开“属性编辑器”来定义厚度。
运行状态
查看当前运行的状态,以及尚未查看的当前模型的运行情况。要查看以往的运行,您需要查看运行记录。
  1. 将鼠标悬停在分析图标上,然后选择运行状态工具。
    会显示“运行状态”窗口。
  2. 当运行结束后,查看其状态。
    状态 描述 注意
    运行成功结束。 “分析”图标上的绿色旗帜也表明运行成功结束。点击绿色旗帜显示结果。
    运行未完成。
    如果运行分析,则运行未完成。部分(并非所有)结果类型可供使用。此时应该运行一个新分析以生成完整的结果。
    如果运行优化,则运行已结束但出现警告或违规提示。更多信息,请双击“运行状态”对话框中的运行名称,然后点击“形状浏览器”中的设计违规按钮。
    运行失败,没有产生有意义的结果。 “分析”图标上的红色旗帜也表明运行失败。
  3. 查看一个或更多运行。
    • 要查看运行,双击所在行。
    • 要查看多个运行,按住 Ctrl 或 Shift 键的同时点击行,然后点击现在查看按钮。
      注: 如果多个运行都与同一个零件相关联,有关该零件的最新的运行结果将会显示在模型视窗中。
提示:
  • 要打开存储运行的文件夹,右击运行名称并选择打开运行文件夹。
  • 要查看删除的或之前查看的运行,请点击记录按钮。
  • 要删除运行,选择该运行并按 Delete 键。您可以在“分析浏览器”和“模型浏览器”中使用右键菜单删除运行。
运行记录
查看、排序、打开和删除当前和之前模型的历史运行。
查看完分析运行后,该运行将会从“运行状态”窗口中删除,但仍可通过“运行记录”表查看该运行。
  1. 将鼠标悬停在分析或分析 CFD 图标上,然后选择运行状态工具。
    会显示运行记录。
  2. 查看运行状态。
    状态 描述 注意
    运行成功结束。
    运行未完成。
    运行失败,没有产生有意义的结果。
  3. 要查看运行,双击所在行。
提示:
  • 要打开存储运行的文件夹,右击运行名称并选择“打开运行文件夹”。保存运行记录的默认目录可以在“运行选项”下的“偏好设置”中进行更改。
  • 默认情况下,当运行记录超过一定大小后,用户将收到通知。您可以在“运行选项”下的“偏好设置”中更改尺寸限制或关闭通知。
