2022
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
转动电机和平动电机的小对话框中有其他选项,让您能够更改随着时间的推移(或另一个自变量的变化)轴移动的方式和反馈控制。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
使用“转动电机”工具,向孔、曲面或铰接施加转动电机。
使用“平动电机”工具向几何特征或连接零件应用平动电机。
使用“添加/编辑螺旋弹簧”工具,沿两个零件之间的瞄准线施加一个平移弹簧阻尼器力。
使用“添加/编辑扭力弹簧”工具,围绕两个零件的枢轴施加一个转动弹簧阻尼器力。
使用接触工具在零件之间或零件组之间创建运动接触。
使用“重力”工具应用重力加速度 (G) 并调整其方向。
转动电机和平动电机的小对话框中有轮廓选项,让您能够更改随着时间的推移(或另一个自变量的变化)轴移动的方式。
使用“轮廓编辑器”查看并编辑轮廓函数。
控制器用于通过反馈控制回路来达到期望(目标)值。
通过创建速度初始条件和柔性主体来完成运动设置。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出 要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
