近程
在仿真过程中监视两个零件之间的距离。近程测量的端点用颜色编码。蓝色表示零件的距离有限,黄色表示零件接触,红色表示零件相互干扰。
注: 可以在仿真前后添加近程测量。但是,如果在之后添加,它将没有可用的图表信息。必须重新运行仿真才能得到数值结果。
在“运动”功能区的“设置”工具组中,选择近程工具。
- 选择第一个零件。
选择第二个零件。
出现的线代表近程测量,即测量两个零件在任何时间点的最短距离。以数字表示的距离值显示在近程测量的顶部。
运行运动分析。
近程测量的端点用颜色编码。
蓝色表示零件的距离有限。
黄色表示零件接触。
红色表示零件相互干扰。
要显示近程和时间图表:
- 点击近程测量。
- 右击该图表,然后将鼠标悬停在右键菜单中的近程上,以选择要显示的数据类型。
- 间隙(默认):近程第一个和第二个零件的距离大小。
- 状态:y 值为 0 表示两个零件只是接触,y 值为 1 表示两个零件之间发生干扰。
- 点 1:近程测量第一个零件上的点的绝对坐标。
- 点 2:近程测量第二个零件上的点的绝对坐标。
编辑近程测量:
要 则 注意 显示所有近程 在模型视窗中右击,然后选择显示所有近程。 隐藏所有近程 在模型视窗中右击,然后选择隐藏所有近程。 更改近程测量的名称 - 选择近程。
- 按 F3 打开属性编辑器。
- 输入名称。
这些属性也可以在近程表中进行编辑,您可以通过点击列出近程来打开该表。 更改线的颜色 - 选择近程。
- 按 F3 打开属性编辑器。
- 点击当前颜色,然后选择另一种颜色。
显示/隐藏数值 - 选择近程。
- 按 F3 打开属性编辑器。
- 打开/关闭显示文本。
更改线的厚度 - 选择近程。
- 按 F3 打开属性编辑器。
- 输入厚度。
在几何体的顶部/下方显示近程 - 选择近程。
- 按 F3 打开属性编辑器。
- 打开/关闭总是在顶部。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
