角速度/角加速度
角速度 (ω) 定义了整个模型的旋转速度和旋转时所围绕的轴。角加速度 (α) 是指模型角速度的变换率。
施加角速度和角加速度
- 角速度的单位为 rad/sec、rpm 或 rps;角加速度的单位为 rad/sec2 或 rev/sec2。
- 施加了角速度/角加速度的每个点在“模型浏览器”中都称为旋转,在模型视窗中表示为弯曲的旋转箭头。
- 旋转视载荷工况而定,但在分析或优化中则施加于所有零件。通常,每个载荷工况仅有一个旋转。
- 使用右键菜单包含或排除载荷工况中的角速度/角加速度。
小对话框选项
选择 ω 复选框启用角速度并输入一个值。 |
选择 α 复选框启用角加速度并输入一个值。 |
使用“移动”工具移动或旋转旋转轴。 |
使旋转轴对齐 X、Y 或 Z 轴。重复点击可反转方向。 |
点击后为 x、y 和 z 输入分向量以确定旋转轴的方向。(例如,输入 1、0、0 将使其与 x 轴正方向保持一致。) |
鼠标控制和键盘快捷键
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 | 退出工具。 |
