位移约束
对模型施加位移约束可以限制所需位置和方向上的偏移。
如下图所示,可以选择限制一个方向或所有方向上的位移:一个方向上的位移约束可以有上边界值或下边界值,或二者都有。
一个方向上的位移约束,带上边界值和下边界值
所有方向上的位移约束
在所有方向施加位移约束
- 位移约束应仅施加到非设计空间。
- 虽然可在优化过程中将其用作唯一约束,但还是建议将位移约束与应力约束一起使用。
- 使用右键菜单包含或排除载荷工况中的位移约束。
在单一方向施加位移约束
- 位移约束应仅施加到非设计空间。
小对话框选项
双击一个位移约束进入编辑模式,这会打开小对话框。
在一个方向或所有方向上施加位移约束。 |
输入位移约束的大小、上边界值和/或下边界值在一个方向上施加时,使用复选框定义是否要使用下边界值和/或上边界值。 |
点击图标进入/退出“多选”模式。该模式下可以点击几何特征将其从所选对象中添加/删除。如果不在该模式下,则需要在点击时按住 Ctrl 键。 |
使用“移动”工具移动或旋转位移约束。 |
使位移约束与轴对齐或垂直于面。 |
点击后为 x、y 和 z 输入分向量以确定位移约束的方向。(例如,输入 1、0、0 将使其与 x 轴正方向保持一致。) |
常见问题:位移约束
寻找关于位移约束常见问题的答案。
结果发生偏离的原因
使用位移约束时的重要事项:在所有重要载荷附近施加位移约束,或者同时使用应力约束和位移约束。
图 1. 初始模型
图 2. 脚踏上 2 mm 的位移约束,无应力约束
图 3. 脚踏上 2 mm 的位移约束,带应力约束
按钮,然后在小对话框的文本栏中输入一个值,以更改位移约束的上边界值或下边界值的大小。
,然后点击并拖拽箭头,或在文本框中输入确切的值。
按钮恢复默认方向。
