2022
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
查看并对比优化结果、查看设计违规,并浏览生成的形状。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
优化可以为模型中的每个设计空间找到最有效的设计,以便适应施加给该模型的载荷条件。您可以运行几种不同类型的优化,包括拓扑、形貌、厚度、格栅结构和 PolyNURBS 形状优化。
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
使用“运行优化”工具定义并运行一个拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
加载并查看优化结果。
优化结果加载后,使用“形状浏览器”查看生成的形状。
您可以在“形状浏览器”中平滑拓扑优化的结果,并将其保存为 STL 文件。
运行优化后,您可以在生成的形状上重新运行分析。
运行优化后,您可以使 PolyNURBS 适合生成的形状。
运行优化后,如果不符合特定的设计目标或约束,“形状浏览器”窗口底部将会弹出警告。
使用位于“形状浏览器”底部的“对比结果”按钮,在一张表中对比多个优化运行的结果。
单元密度结果类型显示零件上材料最密集且需要被保留的地方。该结果类型适用于所有拓扑优化运行。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出 要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
