2022
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
使用形状控制和拉延筋模式施加制造约束。
使用“形状控制”对模型施加诸如拔模方向或对称等可选约束。
对称和周期重复用于创建具有重复模式和/或接近对称的优化形状。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建并定义连接,例如螺栓连接、铰接、连接器、点焊和接触。
应用载荷和固定约束、位移、加速度、重力、温度和重心。
创建材料、分配材料并将各种材料组织成材料库。
使用“质量点”工具在零件或空间点上创建集中质量。
使用“坐标系”工具创建用户定义的坐标系,并将其应用于载荷、固定约束和位移。
拔模方向用于确保一个设计空间可以使用特定工艺(如铸造、冲压或挤出等)被实际制造出来。
使用“结构仿真”功能区中的“对称”工具对设计空间施加对称平面。
使用“结构仿真”功能区中的“周期的”工具对设计空间施加周期重复。
使用“结构仿真”功能区中的“周期对称”工具对设计空间施加周期对称重复。
使用“形状控制”表查看并管理已施加至模型的形状控制。
在曲面上运行形貌优化时,拉延筋可用于满足特定的设计要求,例如刚度。
使用网格控制将单元尺寸分配给零件或面。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
设置并运行拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出 要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
对称和周期重复对优化有效,而对分析无效。最多可对一个设计空间施加一种对称约束。
